D?monter son tableau de bord phase 2
Je vous propose ce topic comme je dois d?monter mon tableau de bord. En esp?rant qu'il vous serve.
Mises en garde:
-Il faut ?tre patient et savoir que si le tableau ne vient pas, c'est qu'il reste encore au moins une vis ou qu'un cable est encore fix?.
-l'op?ration, en soi, n'est pas compliqu?e. Il faut compter plusieurs heures si vous le faites d'affilier en suivant les indications ci-apr?s.
-ne pas n?gliger l'aspect notation des connectiques car ?a peut devenir un vrai m?li m?lo sinon.
[u]Premi?re ?tape:[/u] D?garnir la casquette de tableau de bord
Retirer le cache au niveau des ouis de ventilation centraux:
Vis sur la casquette
Deuxi?me ?tape: Retirer le compteur
Num?roter les cablages ? l'arri?re, de gauche ? droite, pour vous y retrouver (c'est une m?thode comme une autre mais elle ?vite de mettre du scotch partout)
Troisi?me ?tape: d?montage de la tablette inf?rieure c?t? conducteur
Vue globale(avant et apr?s):
D?tails:
D?tacher les caches lat?raux de la console centrale. D?clipser les 2 clips en plastique se trouvant de chaque c?t?, et d?visser l'ecrou. Attention, une tige en plastique les relie entre eux et n'est pas ais?men visible: il suffit de la d?clipser en la montant vers le haut pour d?solidariser les 2 ?l?ments, cf photo)
Quatri?me ?tape, les choses s?rieuses: les vis maitresses du tableau de bord
Dans l'habitacle se trouvent 3 vis facilement d?tectables:
C?t? conducteur(1 vis):
C?t? passager(2 vis):
Au niveau de la console (au niveau de l'emplacement de l'autoradio):
Au niveau de la console centrale se cachent 4 vis (une dans chaque coin):
Pour y acc?der (retirer les 2 boutons, cf photo):
Vous verrez ais?ment les 2 vis de chaque c?t?:
Cinqui?me ?tape: les vis ? l'est?rieur
Il y a 3 ?crous ? retirer ? l'ext?rieur (n?cessit? de d?garnir la plaque en plastique masquant le moteur d'essui glace et donc de d?monter les essuis glaces, en prenant soin de ne rien casser: les plastiques ne sont plus aussi souples qu'autrefois...risque de casse l?g?re!):
Le 3?me ?crou se trouvant cach? par un bras du moteur d'essui glace.
Sixi?me ?tape:retirer les cables se trouvant dans le tableau de bord
L? encore, pas d'empressement, identifer d'o? proviennent les cables et y acc?der d?licatement (n?cessit? de d?monter la plaque ? l'int?rieur de la boite ? gant). En effet, il faut d?tacher le cable d'alimentation de la lampe qu'elle contient.
Passez ensuite votre main derri?re la boite ? gant, il y a un autre cable ? d?faire. Prendre soin de le rep?rer pour pouvoir le rebrancher ais?ment.
Le point emmerdant de l'op?ration: d?tacher le systeme de r?glage des phares depuis l'int?rieur du v?hicule.
Fin des travaux: beau tableau de bord r?cup?r?
Ce topic est en cours de construction, je le mettrais ? jour r?guli?rement
Mises en garde:
D?tails:
- SamosGTi16
- Vos 309 : 309GTi16 x3
309GTi
ZX16v
205GTi
309 Gld
ZX break TD - Localisation : Nantes (44)/Marignane (13)
Yep, il est completement d?mont? et laver
Il ne manque plus que quelques photos pour le topic pour le terminer
SamosGTi16 a écrit :salut!
t'as reussi a le d?monter ou pas alors?ya 2 vis cruci derri?re le bouton de r?glage des phares qui se fait suater avec un tournevis plat
- SamosGTi16
309GTi
ZX16v
205GTi
309 Gld
- Accordiola1
Re: D?monter son tableau de bord phase 2
Juste un léger up
Pour accéder au radiateur de chauffage, faut démonter tout ça ?
Peugeot 309 GL profil, phase 2.
non en 15minute c est déposé!
il faut viré le vide poche en dessous du volant!
Oui, c'est très rapide à démonter par contre, c'est dans une position assez inconfortable.
J'ai fait un tuto là dessus mais sur un autre forum de 309. si tu le veux, envoie moi un MP que je te donne l'adresse
- kiki_le_fou
- Vos 309 : 309 GTI16 noire de 1990 97300 km
est-ce que ya moyen de démonter seulement la console centrale ? (l'autoradio par exemple...)
Merci
Merci
- jojoe31
- Vos 309 : 309 SX 1990 [Vendue]
génial ce topic.je me suis justement posé la question auj !!
question rapide : est ce qu'il y a moyen de choper la partie inférieure du tableau de bord d'une phase1 pour la foutre sur phase 2 ? ca passe?
Non, c'est tout différent
- jojoe31
tiens ! on se connait ?
Oui
j'avais créé ce tuto à l'époque
- jojoe31
je viens d'arriver ici. c assez complet.je me perds !
- Alex
- Vos 309 : GTI 16 Gris futura AM91
Tout d'abord bravo pour ce tuto Chris, je te dirais si il est vraiment complet car je vais démonter le tdb de la bleue demain.
Mais ptite question, est ce que les parties basse et haute du tdb sont dissociable ou pas?
c'est pas vraiment démontable, les plastiques sont "fondus" donc beaucoup de boulot pour un résultat pas garanti
et je parle pas d'un éventuel réassemblage
merci Alex!mais je pense qu'il peut etre complété et c'est avec plaisir que je rajouterais les infos+ photos que tu donnerais suite au démontage du tien
- miouls
- Vos 309 : 309 GTI 16, am91, 144000kms
309 GRAFFIC, am92, 94000kms
309 GRAFFIC, am93, 150000kms - Localisation : 71
Bonsoir. J'en ai trouvé un en casse à 50€, mais il faut que j'aille le démonter. Comment on démonte le système de réglage des feux? Merci bonne soirée...
Au préalable, faut faire sauter la truc en plastique qui tourne avec un tourne vis. Après, y'a 2 vis derrière le cache concerné et deux autres derrière (prendre un petit tourne vis cruciforme) et se contorsionner pour les dévisser.
Après ca vient sans pb
- jojoe31
il faut sortir le bloc chauffant au milieu ??, j'ai enlever tous les écrous a l'extérieur mais ca m'emmerde au milieu.je tire mais ca vient pas !! pourtant a l'extérieur tout est dévissé !
- XU9J4
T'as enlevé la patte métallique sous le tableau de bord ?
Pas besoin de toucher au bloc de chauffage.
Benoît XVI soupapes
XU9J4 & Darckangel309
2l D 16S -> utilitaire
2l8 30S -> 1
2l8 30S -> 1
- jojoe31
qu'est ce que t'appelle pate métallique ? de quel coté sous le tableau ?
- XU9J4
Au milieu derrière la console centrale. 2 écrous de 10.
Benoît XVI soupapes
2l8 30S -> 1
2l8 30S -> 1
- jojoe31
ah
j'avais pas vu ca vers le milieu.yavai a mes souvenirs juste un seul écrou vers la boite a gant, mais pas au milieu...2 de chaque coté c ca ? il sont assez élevé ou en bas ?(niveau du poste)
- XU9J4
Non un qui tient le dessous du tableau de bord et l'autre sur la caisse. Tu ne peux pas loupper la patte métallique si tu as enlevé la console centrale et que tu te penches au milieu oui sous le poste, derrière. Sinon oui il y a 2 vis de chaque côté du tableau de bord à côté des portières.
Benoît XVI soupapes
2l8 30S -> 1
2l8 30S -> 1
- jojoe31
je regarderai ca merci !!!
sinon la boite a gant, elle y est pas collée non ?
- XU9J4
Non elle ne se détaille pas. Seul la porte se démonte sinon c'est tout d'un bloc. Regarde le post de Darckangel309 dans la section "vos voitures". J'ai changé son tableau de bord il y a peu j'ai du mettre des photos.
Benoît XVI soupapes
2l8 30S -> 1
2l8 30S -> 1
- Vos 309 : 309 GTI 16S (1990) héritée du papa à rénover
Super tuto mais les photos ne sont plus visible.
Est-ce qu'elles sont encore disponibles quelque part ?
Je me lance dans la restauration de la mienne et en suis à l'étape du démontage du tableau de bord
Merci
Merci
- Guizmo03
- Vos 309 : 309 GT 1.6i "esppagnole"
Ex 309 Gti et 309 GTi 16 - Localisation : MOULINS (03)
On ne voit plus les photos
535d, C8 2.0i BVA, ZX 1.9d BVA, ZX 1.4i Break
Les photos trop anciennes ou qui ne sont pas assez regardées sont supprimées par l'hébergeur.
