réparer sa boite à gant (avec aimants)
Tutos carrosserie & habitacle
paco31
Vos 309 : GTI16 gris magnum AM90
206 S16 gris iceland 2001
Message par paco31 » 02/04/08 12:17
alors il y a eu whatmille solutions de proposées pour réparer sa boite à  gant, en voici une avec un jeu d'aimant qui marche très bien égalemment !
matériel nécessaire :
- 4 aimants de tableaux blancs que vous avez piqué à  votre fiston :lol:
- de l'acétone ou diluant à  colle
- de la pâte epoxy à  malaxer
- un marqueur indélibile noir
- de la superglue
- un mêtre
tout d'abord, massacrer le plastique autour des aimants, du mieux que vous pouvez.
pour virer le reste de plastique, tremper les aimants dans un bol d'acétone et laisser fondre / se décoller le reste du plastique :
une fois ramolli, le plastique est plus facile à  enlever.
un nouveau bain d'acétone pour finir le nettoyage :
une fois la colle bien diluée, on obtient 4 beaux aimants comme ceux çi :
ensuite direction la titine avec le reste du matos et les aimants nettoyés.
là , il faut trouver le meilleur emplacement pour les aimants sur la porte et dans la boite à  gant.
a savoir que plus les aimants seront haut (éloignés de l'axe de la porte) et plus ils seront efficaces en terme de maintien.
il faut bien prendre les mesures et surtout s'assurer de la profondeur de l'endroit ou vous allez coller vos aimants à  l'intérieur....en effet les aimants doivent pouvoir se "toucher" et être bien en face l'un de l'autre, une fois que la porte est fermée.
donc prenez votre temps pour ajuster au mieux la position de vos aimants !!!!!
une fois sur, coller les aimants sur la porte et dans la boite à  l'aide de la superglue :
une technique : coller d'abord ceux dans la boite, plaquer l'aimant de porte sur celui que vous venez de coller (attention au sens...un côté aimante plus que l'autre !!!), mettre un point de colle superglue sur l'aimant de porte et fermer la porte....ainsi la position sera parfaite sur la porte
pour la gauche, j'ai du mettre des calles pour ajuster la hauteur et incliné un poil l'aimant.
je me suis encore servi de cette déco "ronce de noyer" pour faire mes cales : ça sert finalement cette daube :lol: :lol: :
on laisse un peu sécher la colle, et une vue générale de l'ensemble...pas terrible pour l'instant au niveau design :buzz: :
ensuite, avec la colle epoxy en pâte à  malaxer, renforcer vos 4 collages d'aimants.
cette pâte a deux avantages :
1) ça renforce la fixation des aimants sur son support
2) ça permettra d'affiner le design de votre bricolage :
ensuite, une fois que la pâte epoxy à  séchée (2 heures environs), on utilise le marqueur noir indélibile pour peindre la pâte et ainsi "arranger" un peu la bidouille :
vue générale :
voila, en espérant que ça aide !!!
A+
Alex
Vos 309 : GTI 16 Gris futura AM91
Re: réparer sa boite à  gant (avec aimants)
Message par Alex » 02/04/08 18:40
Chapeau !!
Tu nous fais des beaux Tuto en ce moment, c'est cool pour le forum.. ;-)
Alternative super intéressante en plus... :bien:
Défenseur du Gris Futura
Mon ancienne GTI 16 : 8)
paco31
Message par paco31 » 02/04/08 20:27
ben j'ai pris des vacances ! :buzz:
ça aide pour avancer sur la voiture et autant en faire profiter les autres
A+
grabstyle
Vos 309 : 309 GTI 16 90' bleu miami
Message par grabstyle » 23/10/08 18:50
hey j'avais fait la meme avec deux aimants et des ptits trucs de mécano plié a 90° :lol: mais a pu de boite afghan ( jeu de mots :buzz: :roll: )
