Page 2 sur 2
Publié : 03/05/06 21:53
par zoubidou_31
XU9J4 a écrit : Cela procure un plus en ?clairage et pas de soucis pour les ampoules.
Pas de soucis ?galement pour le c?blage ? :ah:
Car si je dis pas de b?tises l?? tu auras 55W + 60W en m?me temps au lieu d'avoir 60W seulement ... donc 2 fois plus de puissance ?? fournir, c'est comme ci tu alimentais des ampoules 100W :?
Publié : 03/05/06 21:57
par 3CD6C2
Il faut voire la section des c?bles et les fusible
Publié : 03/05/06 21:59
par invité
je pense qu'il alimente par 2 fils + les 2 filaments ( donc en parall?le) et la sortie des "115W" se fait par une masse ?
Publié : 03/05/06 22:27
par zoubidou_31
Il y a 3 bornes sur les ampoules, donc en effet ?a ne doit pas ?tre alimenter par les m?mes fils, mais bon la masse reste la m?me pour les 2 donc il va quand m?me y passer un fort amp?rage dans ce fil ...
Publié : 03/05/06 22:29
par 3CD6C2
zoubidou_31 a écrit :Il y a 3 bornes sur les ampoules, donc en effet ?a ne doit pas ?tre alimenter par les m?mes fils, mais bon la masse reste la m?me pour les 2 donc il va quand m?me y passer un fort amp?rage dans ce fil ...
Une forte intensit? .....
mon prof d'?lec serai l?? il te :coupdmarteau:
:ptdr:
Publié : 03/05/06 22:31
par zoubidou_31
:ptdr:
C'est la m?me chose :P ou un fort courant si tu pr?f?res :D
Publié : 03/05/06 22:33
par 3CD6C2
Amperage c'est en anglais ?ela ne se dit pas en fran?ais m?me si tout le monde le dit
Publié : 03/05/06 22:35
par invité
3CD6C2 a écrit :Amperage c'est en anglais ?ela ne se dit pas en fran?ais m?me si tout le monde le dit
:voyon: cela vient du nom propre AMPERE (Andr?-Marie de son pr?nom), donc Francisime chez les Anglais)
:non: Pas Francis chez les Britons :O
Publié : 03/05/06 22:37
par XU92C
Qu'est-ce qu'il me veut le jivoirien et le pas tcheveux ? :q
Publié : 03/05/06 22:41
par invité
Pas de cheveux moi ? ouvre tes mirettes fillette :P
Publié : 03/05/06 22:42
par 3CD6C2
Oui prends ton microscope Francis et tu verras qu'il en a :O
:jesuisdehors:
Publié : 03/05/06 22:44
par zoubidou_31
:stop:
Publié : 03/05/06 22:46
par XU92C
:O je ne vois rien m?me avec le microscope :nono:
pourrissage OFF :merci:
Publié : 04/05/06 11:38
par Raphi
:hehe: qu'est-ce que c'est que ce HS.. on s'absente et v'là le bordel ! :D
[:zoubidou_31:2] on na lé noms de ceux qui font les cons.. (Missel Colussi) [:zoubidou_31:2] koinkoin ! :P
Publié : 04/05/06 11:40
par Raphi
XU9J4 a écrit :Merci Raphi de garder le secret ;)
Sur toutes mes 16 les AB restaient indépendant des LP. Je pouvais donc avoir tout d'allumé en même temps.
Mon mécano vends un petit système d'allumage automatique des phares comme sur les voitures d'aujourd'hui. Avec ce système les 2 filaments de l'ampoule H4 sont allumés en même temps lors du passage en plein phare. Cela procure un plus en éclairage et pas de soucis pour les ampoules.
:cool: je vais pouvoir me rajouter une autre diode pour les codes :bien:
