Réparation Rotules Triangles 205/309
Nounoute
Message par Nounoute » 18/06/07 16:46
Votre 205/309 souffre d'une rotule de pivot malade ? La seule solution c'est de trouver de l'occasion ou d'acheter des triangles en concession à un tarif exorbitant pour une "simple" rotule HS.
J'ai bien évidemment rencontré ce problème et je voulais vous faire part de ce que j'ai fait.
Voici une vue éclatée du triangle
Uploaded with ImageShack.us
Mon idée consiste à rendre la rotule "visitable" par un système vis/ecrou
J'ai r?ussi ? d?nicher un Kit Rotule 18mm TRW
Voici le r?sultat: la partie "?crou" est soud?e sur le triangle
J'ai remonté en rotule de 18 car j'avais mon pivots AV D HS: Le problème est que la rotule d'origine (16mm) à battue dans le pivot et a donc évasé le pivot. J'ai donc décidé de passer en rotule de 18mm comme sur 306 et 206. Mais les rotules de 16 se montent également.
Je ne peut plus avoir de rotules neuves mais avec la collaboration de "rallye57" on regarde si des rotules de 306/ZX "TRW" peuvent être démontée pour recupérer les composants.
L'avantage de cette solution c'est d'avoir un triangle rénovable pour pas cher (45?) une fois la modif faite. Par contre, pour le contrôle technique je sais pas s'ils regardent ce genre de chose.
Autre point, en étant en rotules de 18mm il devient possible de monter des pivots de 206 afin d'augmenter le contre-carossage pour ceux qui recherchent cela.
Certain vont penser que je suis cintré de "bricoler" sur ce genre de pièces mais j'ai vu bien plus terrifiant comme réalisations.
Après avoir réaleser mon pivot à 18mm l'ensemble est maintenant monté depuis un moment et c'est RAS.
Voilou
a+
Dernière modification par Nounoute le 06/06/11 16:40, modifié 1 fois.
309 GTi 16 1990
205 GTi 16 1985
Nounoute
Message par Nounoute » 18/06/07 16:53
Une petite vue avant/apr?s
Oui, je sais, ?? manque un peu de peinture :lol:
Dernière modification par Nounoute le 06/06/11 16:42, modifié 1 fois.
309 GTi 16 1990
205 GTi 16 1985
DD31
Vos 309 : gti verte 87 --> 16s f2000
gti rouge 88
gti 16 grise 90
Contact :
Message par DD31 » 18/06/07 21:25
se procurer le tout va ?tre dur vu que c'est Nounoute qui se fabrique les pieces du support........ :yes:
Nounoute
Message par Nounoute » 11/08/07 12:54
Une petite mise ? jour avec ma deuxi?me r?alisation (sur 205 GTI) avec l'ajout de graisseurs.
Dernière modification par Nounoute le 06/06/11 16:44, modifié 1 fois.
309 GTi 16 1990
205 GTi 16 1985
jeremy88
Message par jeremy88 » 11/08/07 13:00
Si tu es sur de ne pas modifier l angle d inclinaison des pivots et le carossage negatif c est une bonne chose. On voit sur ta photo que les deux rotules n ont pas la meme inclinaison.
Zazzer
Vos 309 : GLD
Re: R?paration Rotules Triangles 205/309
Message par Zazzer » 23/10/10 13:22
Ton sujet m'intéresse, malheureusement les liens vers les images sont morts...
Peux-tu les remettre ?
Merci.
axel
Vos 309 : 309 srdt 1991 ;gti phase 1 1989;gti 16 1991
Message par axel » 31/05/11 20:50
salut ta reparation m interesse mais le liens vers tes photo ne fonction pas .
Nounoute
Message par Nounoute » 31/05/11 21:48
Salut,
C'est vrai, les liens sont HS, je n'ai pas vraiment le temps en ce moment, mais promis, je ferai une mise à jour.
Si vous ne pouvez ni tourner des pièces ni souder (ou faire faire par qqun d'autre), il faut oublier ma solution.
a+ LG
309 GTi 16 1990
205 GTi 16 1985
axel
Message par axel » 01/06/11 11:12
ok merci pour les pieces j ai la possibiliter de les faire
Luigi40
Membre du Club-309 / admin
Vos 309 : 309 GTI 1990
Message par Luigi40 » 05/06/11 21:27
Y'a un probleme avec tes photos! Tu pourrais régler ça s'il te plait, histoire d'en faire profiter :D
Mais j'aimerai pouvoir voir ton astuce histoire que je l'essai sur mes vieux triangles :oui:
Nounoute
Message par Nounoute » 06/06/11 16:46
Ca y est, les photos sont à jour, enfin ... 4 ans déjà.
309 GTi 16 1990
205 GTi 16 1985
axel
Message par axel » 08/06/11 11:15
merci de cet mise a jour
axel
Message par axel » 08/06/11 11:53
il y aurai un kit reparation rotules de suspention qui existe pour peugeot 204,porsche 944 de 1986,peugeot 504,et il faut voir si ces adaptable.
Message par SRDturbo » 08/06/11 21:11
Je crois que la queue de rotule est différente, mais au pire il est tout à fait possible de démonter une rotule neuve pour citroën AX :oui:
Nounoute
Message par Nounoute » 09/06/11 21:52
Je pense que les rotules 306/ZX doivent correspondre beaucoup mieux.
309 GTi 16 1990
205 GTi 16 1985
Message par SRDturbo » 09/06/11 22:09
Les rotules de 306 c'est pas le bon diamètre avec des pivots d'origine si j'ai bien suivi :voyon:
Nounoute
Re: Réparation Rotules Triangles 205/309
Message par Nounoute » 10/06/11 16:02
Sur 306, il y a les 2 diamètres: 16 et 18 selon les années et la motorisation.
309 GTi 16 1990
205 GTi 16 1985
