bonjour des hautes pyrenees 65
- Vos 309 : 309 gti 8s
Re: bonjour des hautes pyrenees 65
ok merci ludo
Le support avait une ref. spécifique mais ensuite Peugeot a basculé sur la même que les Diesel et 8s, si c'est pas une erreur c'est qu'il est à recouper sur le dessus et peut-être ailleurs ; je pense que j'ai pas le bon sur la mienne, faudra que je regarde de plus près.
En plus des ventilos il te faudrait leur faisceau avec la boite dans laquelle sont les relais. Les casses coupent souvent les fils pour aller plus vite.
8s
16s
Il faut noter que le montage d'origine n'est pas forcément suffisant pour la compétition, Peugeot a aussi gardé le radiateur des 8s faute de place.
8s
16s
Bonsoir Gilles,
Avec un peu de retard, voici en photo les 2 modèles que j'ai.
- ventilo
- Ventilos1.jpg (125.8 Kio) Consulté 16889 fois
- ventilo2
- Ventilos2.jpg (159.46 Kio) Consulté 16889 fois
merci mais desolé ludo j en ai trouvé un j etais bloqué sans les ventilos par contre si tu as des petites pieces
poignée d ouverture portes interieure
fermeture vitre arriere
inter warning
commodo phare
inter warning
commodo phare
Bonjour Gilles,
Pour les poignées intérieures il me semble que oui
Fermeture vitre arrière oui si c'est le système de câblage de la console vers les custodes
Warning et commodo par sûr
ecoute dis moi ce que tu as pour la custode arriere ca me fais rien il s agit que ca ferme la voiture est vide a l interieur
est ce que quelqu un sait ou je peux trouver un vase expansion de 309 16 s celui de la gti touche le collecteur spaghetti c est pas top merci
Celui en alu de chez conceptautorally.fr est vraiment pas terrible, son seul avantage en fait c'est d'être le seul sur le marché.
Il y a un des trous à percer qui tombe dans le vide et je suis même pas certain qu'on puisse le monter sans avoir des supports moteur durs.
Toi il te faudrait sans doute plus un vase carré de 309/205 td comme en Gr.A mais il reste que de l'occase et c'est devenu difficile d'en trouver un pas fendu.
Il y a peut-être celui de 206 HDI qui est bien plat et pas cher mais comme celui de td il doit y avoir de l'adaptation à faire.
ouai il me faudrait en trouver un qui aillle bien la ca me bloque
Vu le prix essaie d'adapter celui de 206 en plastique, si tu préfère un vase en alu autant adapter un générique moins cher que les repros de TD ou GTI16.
Je suppose aussi qu'il te manque les supports pour le vase de GTI16.
Si je dois racheter un vase en alu ce coup-ci ça sera un pour Ford Capri 2.8i en déplaçant la sortie de dessous au bon endroit, c'est plus facile de trouver quelqu'un pour te faire ça plutôt que le vase entier:
https://www.motomobil.com/products/kueh ... 60619472-1
https://www.capriclub.co.uk/Expanion_Ta ... --924.html
https://www.tickover.co.uk/shop/contents/en-uk/d85.html
Ford c'est retrouvé à utiliser une pièce Peugeot sur certains V6 Par rapport au vase de GTI16 il manque la sonde de niveau et la sortie dessous est à droite.
Attention d'ailleurs le vase de 505 diesel ressemble à celui de GTI16 tant qu'on ne regarde pas le dessous.
celui de 505 est pas mal il se monterait non
La seule différence entre celui de 505 et celui de GTI16 c'est que Peugeot a décalé la sortie de dessous pour l'éloigner du collecteur:
GTI16
505
Trouver un vase de 505 neuf en qualité origine est devenu très très difficile, il semble y avoir de l'adaptable en Argentine mais les vases de ce type n'ont pas spécialement bonne réputation.
Ah et le vase d'origine se fend de l'intérieur et ne fuit souvent qu'à chaud et avec la pression.
GTI16
505
merci pour tout ces renseignements c est sympa
Je me suis pas mal penché sur la question donc autant en faire profiter les autres même s'il n'y a pas de solution miracle.
Quelques réf. au passage:
Vase GTi16 1307-P0 avec supports 1304-83 et 1304-84
Vase 505/604/P4 1307-72, 1307-720 en Argentine
Vase 304/504 1303-30, certainement identique au Ford
Vase Ford 6061947, sur Capri et Granada 2.8i mais aussi Granada diesel Peugeot Indenor
Vase en laiton de 204 1302-21
Il y a aussi des versions avec seulement deux sorties en laiton et plastique sur les utilitaires J7-J9.
bon en fait le vase je l ai deplace et la c est bon
1 question est ce que un collecteur echappement de 405 mi 16 passe bien avec le tablier sur une 309
Non il ne tombe pas au bon endroit il faut modifier l'angle.
Il te faudra sans doute le renvoi d'angle de GTI16/td (6) avec la biellette de boite plus courte (9) pour laisser plus de place à l'échappement. On en trouve aussi sur 205 td.
Bienvenue sur le forum
bonjour a tous la 309 est presque fini il faut quelle soit prete pour le classic days a magny cours fin avril par contre je n arrive plus a mettre les photos
bonjour a tous je cherche un pare choc avant de 309 gti meme a restaurer pas a 400 e si possible le miens est un pare choc en fibre un peu tunning et ca me plait pas du tout et aux organisateurs du classic days et festival non plus merci a tous
****EDIT****
Merci de bien vouloir faire ta demande dans la section pièces approprié.
La présidente
****EDIT****
La présidente
