[TUTO] [GTI et 16s] Changement des rotules de custaudes
Publié : 23/08/07 15:17
Voici un petit tuto pour changer les rotules des custodes arri?res. Je sais c?est pas bien dur mais pour ceux qui h?siteraient?
Si comme moi vous en avez perdu une ou si l?une d?entre elle fuit, voila ce qu?il faut faire.
Dur?e : environs 5/10 minutes par vitre.
1 : Aller chez peugeot.
Commandez les refs suivantes :
- Joint torique 6988.13
- Patte de maintient 8573.19
- Rotule v?rin AR 8573.18
- Joint d??tanch?it? qui pour moi a ?t? oubli?
Voila comment tout cela se pr?sente :
2 : Aller sur la voiture et ouvrir la/les vitres fautives.
Vous devriez voir ca de l?int?rieur :
Vu les griffures, apparament celle-ci a d?j? ?t? chang?e, mais au cas ou j?ai tout refait.
3 : Maintenant il faut s?parer la rotule du support. Pour cela appuyez assez fort avec votre doigt (comme mont? sur la photo) sur le support et tirez la vitre vers vous.
4 : Ensuite ? l?aide d?un tournevis poussez sur la patte de maintient (circlips), prenez garde de ne pas rayer la vitre.
5 : Ensuite r?alisez l?assemblage suivant :
6 : Refaites l?op?ration inverse pour remonter.
Pr?cautions a prendre : Une fois la rotule remont?e, vitre ferm?e, essayez d?ouvrir la custaude de l?ext?rieur, si celle-ci s?ouvre, c?est que le support est surement fendu.
