Publié : 25/04/05 18:10
Si besoin d'autres question, n'h?sitez pas !!! envoyez moi un MP
Je ne recherche plus de moteur de l?ve vitre ?lectrique et d'interrupteur, et oui d?sol? je suis un homme press? par l'activit? m?canique et ce depuis le ch?mage !!!
Moteur de BX en TBE, je peux vous dire qu'il a la forme le petit, (et oui c'est les m?mes, bon ?? savoir) et seulement pay? 20? avec un interrupteur de 405 ?tat-neuf (au passage, il ne s'allume pas ???), en cadeau ?? la casse "habitu? aussi", bref, voici le tuto de remontage, simple, il suffit juste d'avoir des doigts de f?e pour pouvoir enlever et remettre les 3 ?crous de fixation du moteur de l?ve VE ?? l'int?rieur de la porte !
D?garnir au complet sauf : le Haut-Parleur, la poign?e d'ouverture de porte interieur, et la k?kette centralis? !!!
http://img216.echo.cx/img216/3553/demont019ub.jpg
Ensuite enlever les 3 ?crous seulement ci-dessous qui maintien la cr?maill?re (pour pouvoir avoir acc?s au 3 vis de fixation du moteur, et ainsi il faut repousser vers l'int?rieur, et d?gager le moteur des 3 axes de fixation.
http://img216.echo.cx/img216/3410/3viscrmaillre4uo.jpg
Veuillez voir l'?tat des dents de votre cr?maill?re, moteur de VE retir? !
http://img216.echo.cx/img216/7638/encrage0sr.jpg
D'autre vues con?ernant le logement du moteur et en voyant les 3 axes de maintien du moteur et une simulation de position du moteur !
http://img216.echo.cx/img216/3973/emplacement9fz.jpg
Apr?s avoir remis le moteur en place, en prenant soin de le ress?rer avant de refixer la cr?maill?re, rebrancher la connection et faire un essai !
Ensuite remontage du panneau de porte, des accessoires, du nouveau bouton, et hop hop hop, vous pouvez faire mumuse avec le bouton !
LOL
http://img216.echo.cx/img216/6109/remont015vm.jpg
http://img216.echo.cx/img216/6398/remont021jb.jpg
http://img216.echo.cx/img216/3429/remont034pz.jpg
Voil??, @+ pour un autre tuto m?canique, 309 on te conna?t profond?ment
LOL
