Réparer le dégivrage ar et l'allume cigares
Publié : 30/08/09 21:52
Vous allez me dire: "pourquoi se faire c**** alors qu'il suffit d'aller chercher une autre platine à la casse?"
Et bien déjà chers GTIstes toutes les platines n'ont pas le fusible pour la pompe électrique
Bon au pire vous pourriez bidouiller avec un petit porte fusible pour vous dépanner.
Voici le principe de l'intervention: dans une platine en bon état les 3 points sont reliés électriquement, problème le point le plus bas est sur la plaque inférieure et pour l'atteindre in faudrait percer la plaque supérieure... ce qui pourrait très bien abimer la platine (mais rien n'est certain tant que quelqu'un n'aura pas essayé)
Au milieu vous pouvez voir l'endroit ou il faudrait souder, si quelqu'un a une platine avec le dégivrage et l'allume cigare HS...
