[TUTO]Réparer son relais temporisateur [et autres...]
Tutos électricité
kroswell
Message par kroswell » 15/12/08 20:53
Alors voilà  quoi faire quand on veut pas dépenser un kopek dans une pièce difficilement trouvable : Le relais temporisateur des essuie-glace
[Applicable dans tous les pièces comportant des condensateurs]
Bon alors ce matin , je me suis retrouvé comme un gland avec mes essuie-glace qui s'activaient tous seuls, sans qu'on demande leur avis...
J'ai un peu regardé le relais temporisateur et.. Ooooh... c'est tout mouillé !!
Mais qu'est donc ?? :voyon:
En regardant de plus prêt, c'était tout blanc un poil visqueux... (oh les pervers faut arrêter là  :wilo: )
Alors je me suis dis, "Condo mort" :tsur:
La bête :
Démontage de la bête
Et à  l'interieur du couvercle, on trouve quoi ??!! je vous le demande !!!??
Du liquide tout visqueux qui s'est échappé d'un condo !!
Alors on inspecte un peu la chose, on regarde dessous
Oh, l'acide des condos a laissé des traces..
Donc à  ce moment là , la meilleur chose à  faire est de changer tous les condos, en même temps yen a que 2 :491: ... à  10 centimes pièces, ça va pas me ruiner, surtout que je les ai déjà  en stock [:Raphi:4]
Donc avant tout, faut prendre une photo pour bien repérer le sens des condos avant démontage !
Donc il y a un condo de 22µF et un de 47µF. Les tensions importent peu, du moment que les remplaçant supportent une tension supérieure à  14V.
Donc j'avais en stock du 22µF en 25V et du 47µF en 16V !! ooh ben ça tombe bien !! :love:
Donc suite au dessoudage, et ressoudage, on obtient ça :
Ensuite testage, et fonctionnage normal du bousin !!
encore une victoire de canard !! :koinkoin:
kro - :edeby:
Ne laissons pas pourrir notre bonne vieille Terre
Mond' de merde
Ma 309Th?que
Kroswell's Blog
Lapinou
Vos 309 : 309 GTI 16
309 GRD
Re: [TUTO]Réparer son relais temporisateur [et autres...]
Message par Lapinou » 15/12/08 22:22
Sympa la réparation, très bon à  savoir
309 GLD / 309 GTI / 309 XA / 406 HDI 2L 110 / 309 GTI16 et 309 GRD
GTSeb
Message par GTSeb » 16/12/08 19:03
En effet, bon à  savoir. Merci pour l'info. ;-)
Peugeot 309 GTI 5 portes 1991 blanche.
Joebarthib
Vos 309 : GTI16 bleue de 12/90
Message par Joebarthib » 07/02/11 0:49
Merci la fonction recherche.
Le mien fonctionnait de temps en temps en tempo (mais sinon en 2 et 3 il fonctionnait bien vu qu il ne doit pas intervenir :?: ).
Donc on parle toujours du gros bleu :
Et donc je me suis dit que s'il fonctionnait de temps en temps c'est peut etre parce que son champ B créé par la bobine est un peu faible.
Donc pour faciliter le travail du champ B, c'est à dire le basculement de la petite plaque verticale attiré par la bobine, j'ai enlevé le ressort et je l'ai un poil détendu en tirant dessus, juste un poil.
J'ai remonté et pour le moment ça fonctionne à tous les coups.
Hope it helps.
3CD6C2
Vos 309 : 309 Chorus ph1 (RIP), 309 GTI 16 miami blue
Message par 3CD6C2 » 07/02/11 7:26
Merci Thib d'avoir remonté le topic parce que le mien est mort et j'avais la flemme de chercher lequel c'était :buzz:
