Batterie 309 GTI 16
Padawan38
Vos 309 : 309GTI16
Batterie 309 GTI 16
Message par Padawan38 » 13/02/21 15:20
Je dois changer la batterie de ma 309 GTI 16.
Quelle est la préconisation constructeur Ah ?
Auriez vous une marque à recommander ?
Merci
Cdlt
P
Re: Batterie 309 GTI 16
Message par Enzo » 13/02/21 16:13
préconisations, regarde avec ta plaque sur oscaro.
tu auras les ampérages.
pour les marques, si elle couche dedans, peut importe. moi j'avais une "no-name" acheté chez feu vert. le gars m'avait dit c'est pas des batteries de ouf, c'est juste garantie 1 an... oui mais 40€ moins cher :lol:
et du coup elle m'a tenue 7 ans :eek:
si elle couche dehors, prend en une dans le haut du panier des ampérages, et prend une marque connue, fulmen, varta, bosch...
Padawan38
Vos 309 : 309GTI16
Message par Padawan38 » 13/02/21 19:01
Ah oui bien Oscaro, merci !
Elle couche au garage depuis sa naissance, du coup la moins chere c'est du Magneti Marelli, 60Ah pour 60 Euros ca ira bien.
Cdlt
P
Message par Enzo » 13/02/21 21:41
Magnetti, oui c'est plus que correct.
DJO35
Vos 309 : 309 GTI 16 1990
Message par DJO35 » 02/02/26 13:32
Hello,
3 semaines sans rouler et je ne peux plus démarrer. la batterie doit commencer à fatiguer, je pense que je vais la changer.
J'imagine que ça n'a beaucoup évolué depuis 2021 mais je tente quand même. Des recommandations sur la batterie idéale ou celle à éviter ?
j'ai regardé entre autre Oscaro et Power Manutention (c'est à ce dernier que j'avais commandé la batterie YUASA de la Mx-5).
les capacités proposées en mettant le numéro de plaque varie entre 52 ah et 66ah et l'ampérage varie pas mal aussi.
j'ai l'impression qu'Oscaro me propose tout et n'importe quoi même après avoir identifié le véhicule (ex 3 longueurs différentes de batterie) alors que Power Manutention n'affiche que du 207mm.
Sinon, la voiture ne roule pas beaucoup en hiver, elle dort à l'intérieur mais je n'ai pas de prise à proximité pour pouvoir mettre un mainteneur de charge type CTEK.
________________________
309 GTI 16 - 1990
Message par Hookups » 02/02/26 14:07
Oscaro, faut peaufiner pour la recherche, car effectivement il balance tout ce qu'ils ont au catalogue :|
Perso je partirais sur du 60Ah, après en marque perso Bosch mais libre à toi.
Si tu n'as pas possibilité d'avoir un mainteneur de charge, je pourrais te conseiller un booster portatif style ça:
https://www.driftshop.fr/booster-de-bat ... 2IQAvD_BwE
Juste pas oublier qu'il soit toujours chargé :lol:
DJO35
Message par DJO35 » 02/02/26 14:32
Merci !
pour le boosteur portatif, je suis déjà équipé. Un appareil de marque Auchan, qui fait également compresseur électrique pour regonfler les pneus.
Il m'a bien dépanné plus d'une fois.
309 GTI 16 - 1990
Message par baya4269 » 04/02/26 9:16
J'ai regardé dans mes RTA, il est juste indiqué la même chose à chaque fois : 12V, 200A, on est bien avancé avec ça...
Moi en général je mets du Varta.
Si ça peut t'aider sur la bleue j'ai une Varta "D15" 63Ah 610A rèf 563 400 061 316 2 (surement surdimensionnée).
Après j'ai la chance qu'elle dorme dans un garage d'une maison sur sous sol donc la température ne descends jamais en dessous de 10° l'hiver.
L'idéal étant comme tu l'as mentionné d'avoir un maintien de charge mais ça implique d'avoir une prise pas trop loin.
DJO35
Message par DJO35 » 04/02/26 10:18
Au final, j'ai commandé ça : Batterie Yuasa Silver YBX5027 12v 65ah 640A Hautes performances L2D. Même catégorie que les Bosch ou les Varta avec lesquelles j'ai hésité.
C'est également surdimensionné, mais il n'y avait pas beaucoup de différence de prix avec le modèle en dessous. Si ça permet de gagner un peu sur la décharge...
C'est la marque que j'ai mis sur la Mazda qui ne roule pas beaucoup non plus, j'en suis très content.
Livraison aujourd'hui !
Sinon, pour le fun, j'ai demandé à ChatGPT qui ma conseillé de prendre une batterie une batterie de type AGM ou EFB (Varta en fait pour auto). Mais là, ça pique : prix fois 2 ! :non:
309 GTI 16 - 1990
