restauration complète moteur XU9J4
Publié : 05/12/13 19:14
bonjours à tous allez je me lance dans un grand tuto sur mon travail sur madame 16 !
donc voila pour ceux qui on lu mes problèmes avec mon moteur j'ai décidé de "casser la tirelire" et TOUT refaire à neuf !
je vous épargne les photos du "avant" pour passer au "remontage !
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/05//mini_13120507061616911511794254.jpg[/img][/img]
voila !
à poil j'ai dit !
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/05//mini_13120507055616911511794249.jpg[/img][/img]
en partant du coté distrib:
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/05//mini_13120507063616911511794259.jpg[/img][/img]
pour finir vers le VM
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/05//mini_13120507071516911511794263.jpg[/img][/img]
de visu on se dit " ben ils ont l'air bien les coussinets de ligne" ....ouai ben tant pi je remet à neuf comme ça pas de surprise après !
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/05//mini_13120507093716911511794272.jpg[/img][/img]
donc voila le XU tout nu ! demain promis je fais des photos du remontage (j'attends juste l'arrivée des chemises déglacées)
pour passer le temps remise en état du berceau avant (nettoyage) changement des disques, plaquettes , triangles d'occase , biellettes neuves rotules de directions neuves, master vac (merci Cookies) et maitre cylindre !!!
voila l'état avant réno
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/05//mini_13120507191116911511794289.jpg[/img][/img]
salut à demain soir !!!!
voila !
à poil j'ai dit !
heu non même pas si sa fuit !
grosse colère envie de donner un coup de pied dans la g...... du vendeur de pièces mais l'après midi arrivée des cylindres déglacés !
ben ou il en manque
t'as pas peur de péter un segment au remontage toi.. ça casse comme du verre ces machins là !
d'ailleurs, j'aurais dû le faire ici vu de tout ce dont on avait parlé..).
du moins madame reste à haut régime tout le temps ! (2700tr/min)
Ok !
A toute allure !
