-une massette
-un crick
-des chandelles
-une bombe de WD40
-quelques clefs ( plate, pipe, cliqu?...)
-du fil de fer ( vous verrez pourquoi apr?s)
-des compresseurs de ressort ( a 15? ?a suffit)
![Image](http://img168.exs.cx/img168/5673/compresseur6ls.th.jpg)
Alors, faut commencer par desserrer les roues puis mettre la voiture sur les chandelles, moi je les place sur la fixation du berceau mais chacun sa technique de levage et de portage.
![Image](http://img187.exs.cx/img187/7295/chandelles1yo.th.jpg)
Puis on tombe les roues
![Image](http://img187.exs.cx/img187/3269/suspension4co.th.jpg)
Apres on devisse les biellettes de la BAR
![Image](http://img187.exs.cx/img187/9633/biellettebar2gu.th.jpg)
Et on enl?ve la vis de serrage de l'amortisseur sur la fus?e. La je mets du WD40 sur la jambe et je laisse un moment pour que ?a agisse et puis je fais descendre la fus?e a coup de massette ( gentil les coups pas comme des brutes, HEIN !!! )
Donc a ce moment la, la fus?e est d?gager
![Image](http://img187.exs.cx/img187/2829/aider1tn.th.jpg)
![Image](http://img187.exs.cx/img187/5185/fuse9wf.th.jpg)
Bon maintenant on passe en haut, la il y a 3 ?crous de 10mm qui tienne l’amortisseur donc on y va gaiement, et on les devisses. Faire gaffe lors du dernier, tenir la suspension pour ?viter qu'elle tombe et nique une durite de frein .
![Image](http://img172.exs.cx/img172/190/coupelle0zj.th.jpg)
Ca donne ?a apr?s
![Image](http://img187.exs.cx/img187/9075/futdyirdcluyf77mm.th.jpg)
C'est vide
La maintenant, on place les compresseurs sur le ressort au plus ?loigner possible pour avoir un grand d?battement de serrage. Et si possible l'un en face de l'autre.
![Image](http://img187.exs.cx/img187/5153/miseenplace4vd.th.jpg)
Puis on serre sym?triquement. jusqu'?? ce que tous les ?l?ments soit libre.
![Image](http://img187.exs.cx/img187/5949/comprim4yi.th.jpg)
Quand c'est libre, faut deviser l'?crou de la tige de l'amortisseur . pour moi c'?tais cl? al?ne, et cl? de 24mm ( il me semble). Mais a voir suivant vos ammortos, car si c'est des ? style? KONI, je pr?conise de les desserrer un peut avant de tomber la suspension.
Donc une fois que c'est d?viss?, un enl?ve tout ? dans l'ordre? pour pas ce planter lors du remontage .
![Image](http://img187.exs.cx/img187/280/depos1jg.th.jpg)
Ce jour la j'ai changer ammortos et coupelle de suspension.
![Image](http://img187.exs.cx/img187/8863/p92400238cf.th.jpg)
![Image](http://img187.exs.cx/img187/6940/newamorto2as.th.jpg)
Ca c'est les coupelle pour GTI, je sais pas si pour les 16 c'est les m?me r?f?rences.
![Image](http://img187.exs.cx/img187/7089/reference1jr.th.jpg)
![Image](http://img187.exs.cx/img187/1263/coupelleneuve7as.th.jpg)
Alors si c'est des ammortos a gas, pas de souci particulier, par contre si c'est des hydraulique, il faut les ? brasser? un peut. Cad faire monter et descendre la tige quelque fois l'ammorto debout pour virer d'?ventuelles bulles d'air. puis remettre tout le bazar en place suivant l'ordre de d?montage.
![Image](http://img187.exs.cx/img187/6736/remonter1wx.th.jpg)
Quand tout est en place, on remet l'?crou de la tige de l'ammorto, et faut le serrer un max, puis on d?tend les compresseur comme on les a tendu, sym?triquement en faisant gaffe que tout prennent ?a place sans forcer.
Quand c'est OK, ben faut remonter la suspension, donc d'abord en haut avec les 3 ?crous ( gaffe au prise de t?te, ils sortent mieux que ce qui rentre ) que l'on serrent, comme il faut mais pas trop comme des brutes, c'est que du 10mm et ?a casse vite.
Donc la maintenant faut remettre l'amorto dans la fus?e. Mettre du WD40 sur l'ammorto et la fus?e.
![Image](http://img187.exs.cx/img187/8113/graisser5og.th.jpg)
C'est la ou je me sers mon crick, je le mets sous le triangle de suspension et je monte tout en donnant des petits coups de massette un peut partout sur la fus?e, et ?a rentre nickel. bon la peinture pette un peut mais bon.
Faire ATTENTION derri?re l'amortisseur il y a un index soud? dessus, il faut que cet index rentre jusqu'au fond de son logement sur la fus?e qui ce trouve au niveau de la fente de serrage. Si c'est pas le cas, le placement de l'amortisseur n'est pas bon et soit il faut arriver a le faire pivoter soit il faut le ressortir pour recommencer. C'est imp?ratif qu'il soit en place, sinon la jambe de l'amorto n'est pas rentrer a fond dans la fus?e et vous vous exposez a quelques d?sagr?ments L.
![Image](http://img187.exs.cx/img187/8375/p92400399nk.th.jpg)
Remettre la biellette de BAR et resserrer l'?crou avec un peut de ? bloc ?crou? ainsi que le boulon de serrage de la fus?e.
Bravo, l'amortisseur est chang?, dommage il y en a 2.
Pour le fil de fer, ?a c'est quand on fait le cote gauche de la voiture, cot? boite de vitesse, quand on est au stade de d?visser le boulon de serrage de la fus?e, il faut passer le fil dans le trou du boulon pour aller l'accrocher sur la fixation du triangle en face. Sinon quand on enl?ve la jambe d'amortisseur, la fus?e s''incline et toute l'huile de boite fout le camp.
Donc ?a c'est une petite astuce
![Image](http://img187.exs.cx/img187/6093/p92400317ee.th.jpg)
![Image](http://img187.exs.cx/img187/1612/p92400323bl.th.jpg)
Allez bon courage
