Max
Vos 309 : 309 GTI 8S 5 portes
Message par Max » 24/11/20 14:04
Je m'appelle Maxence et je suis de l’Isère, vers Vienne.
Je viens d'acquérir (en octobre mais sortie que 3 fois à cause du confinement), une 309 GTI 8 S en 5 portes. Je possède d'autres anciennes dont une Dyane, une 104 Z Plus, et d'autres en cours de restauration.
J'ai aussi 2 brèles et une 125 xls de 1978 et ça doit être tout !
Je profites de ce forum pour m'aider à faire connaissance avec ma 309 et aussi car j'aurai déjà une 1ère question !
J'ai acheté des bavettes pour protéger mes bas de caisses (même si elle ne sortira pas sous la pluie mais on ne sait jamais !!) Comment sont fixées ces bavattes ? Car j'ai seulement des vis avec. Donc, il faut les visser directement dans la caisse ?
Merci d'avance et au plaisir d'échanger avec vous,
Cordialement
Message par Alfa Bravo » 24/11/20 14:34
Bienvenue parmi nous Maxence.
Moi, les miennes je lais ai fixées avec les vis fournies directement sur la caisse après avoir intercalé une bonne couche de mastic carrosserie afin que la boue ne s'accumule pas entre la caisse et la bavette et provoque de la corrosion.
Max
Message par Max » 24/11/20 16:12
Merci,
Et merci, je vais regarder ça de plus près !
Et pour info, moi aussi c'est une belle rouge que j'ai en ma possession :)
Message par profilm3 » 24/11/20 16:51
Bienvenue à toi et à ta belle rouge alors !!! :coucou:
Message par Alfa Bravo » 25/11/20 12:20
Précision : les miennes ne sont pas des modèles PSA d'origine mais des modèles "adaptables" avec l'inscription "GTI" en rouge et non l'inscription "309"
A propos, ta "belle rouge" est une phase 1 ou une phase 2 ?
Max
Message par Max » 27/11/20 11:18
C'est une phase 1 de 1989 en 5 portes.
C'est un modèle catalysé par contre mais c'est le pied quand même :)
Message par Enzo » 27/11/20 16:05
Slt a toi et bienvenue.
89 et cata...
Import de suisse?
Max
Message par Max » 02/12/20 11:51
Oui, apparemment elle a fait toute sa jeunesse en Suisse et est arrivée en France dans les années 2010.
Un collègue mécano m'a dit que je pouvais changer la ligne en mettant un échappement non catalysé mais avec un emplacement pour la sonde.
Je ne sais pas si ça a une réelle plus valus ou non ?
Je profites aussi de ce post pour une autre question. (à cause du confinement je n'ai quasi pas roulé depuis que je l'ai et n'ai fait qu'un plein), mais lors de plein, je mets du SP 98, avec ou sans additif ?
Si additif, que faut il prendre ?
J'ai cherché dans les différentes conversation du forum mais je n'ai rien trouvé de concluant.
Petite photo pour rajouter à la présentation :)
pour forum.jpg (158.01 Kio) Consulté 45719 fois
Merci pour vos retours.
Message par Enzo » 02/12/20 15:50
Plus value, pas plus que cela. Au pire tu va gagner 2/4 chevaux. Mais pas plus.
Le SP98 est tres bien. Pourquoi un additif, pas la peine. Ca tourne tres bien comme ca. :D
Max
Message par Max » 02/12/20 16:29
Super, merci pour les réponses !! :) :)
Vivement qu'on arrive a rouler à nouveau un peu ...
Message par Enzo » 02/12/20 17:04
Perso, je me prive pas de rouler avec :D
Message par Alfa Bravo » 03/12/20 15:42
En regardant de plus près, les modèles export Suisse et US de ces années là ne font que 100 chevaux contrairement aux versions catalysées France à partir de 1992 qui en font 122. Virer le catalyseur n'apportera pas grand-chose comme t'a dit Enzo mais par contre tu pourrais essayer de monter un calculateur des versions 130 chevaux (ça se trouve facilement en occasion et le connecteur est compatible la seule différence étant que les broches venant de la sonde lambda et de la prise de mesure de la richesse tombent dans le vide). La pompe à essence est aussi différente (3 bars au lieu de 4,5 bars) mais cela ne devrait pas avoir d'incidence car la pression nécessaire à la rampe d'admission n'excède pas 3 bars. Par contre bonjour la consommation et le co (le mien est à 3.5 % pour avoir un ralenti à peu près stable).
Message par Enzo » 03/12/20 21:28
3,5%... :ptdr:
P'tit joueur, je suis a 6% tout rond :lol:
Normalement bien reglé avec le bon calculo, tu devrais pas etre loin des francaise, sans pour autant monter autant dans le CO
Brice LACROIX
Vos 309 : 309 GL Profil 1.3 carbu 65cv
Message par Brice LACROIX » 03/12/20 21:38
Qu entendez vous par "co"?
Brice LACROIX
Message par Brice LACROIX » 04/12/20 8:46
Ah d accord merci
Max
Message par Max » 04/12/20 9:09
Hé bein, merci pour toutes ces infos !! :)
Je vais regarder ça de plus prêt du coup !
Bonne journée à tous
