D?monter son tableau de bord phase 2
Message par thefunkyboy » 08/02/06 14:54
Je vous propose ce topic comme je dois d?monter mon tableau de bord. En esp?rant qu'il vous serve. :merci:
Mises en garde:
-Il faut ?tre patient et savoir que si le tableau ne vient pas, c'est qu'il reste encore au moins une vis ou qu'un cable est encore fix?.
-l'op?ration, en soi, n'est pas compliqu?e. Il faut compter plusieurs heures si vous le faites d'affilier en suivant les indications ci-apr?s.
-ne pas n?gliger l'aspect notation des connectiques car ?a peut devenir un vrai m?li m?lo sinon.
[u]Premi?re ?tape:[/u] D?garnir la casquette de tableau de bord
Retirer le cache au niveau des ouis de ventilation centraux:
Vis sur la casquette
Image Image Image
Deuxi?me ?tape: Retirer le compteur
Image Image Image Image
Num?roter les cablages ? l'arri?re, de gauche ? droite, pour vous y retrouver (c'est une m?thode comme une autre mais elle ?vite de mettre du scotch partout)
Troisi?me ?tape: d?montage de la tablette inf?rieure c?t? conducteur
Vue globale(avant et apr?s):
D?tails:
Image Image Image
D?tacher les caches lat?raux de la console centrale. D?clipser les 2 clips en plastique se trouvant de chaque c?t?, et d?visser l'ecrou. Attention, une tige en plastique les relie entre eux et n'est pas ais?men visible: il suffit de la d?clipser en la montant vers le haut pour d?solidariser les 2 ?l?ments, cf photo)
Image Image Image
Quatri?me ?tape, les choses s?rieuses: les vis maitresses du tableau de bord
Dans l'habitacle se trouvent 3 vis facilement d?tectables:
C?t? conducteur(1 vis):
C?t? passager(2 vis):
Au niveau de la console (au niveau de l'emplacement de l'autoradio):
Au niveau de la console centrale se cachent 4 vis (une dans chaque coin):
Pour y acc?der (retirer les 2 boutons, cf photo):
Vous verrez ais?ment les 2 vis de chaque c?t?:
Cinqui?me ?tape: les vis ? l'est?rieur
Il y a 3 ?crous ? retirer ? l'ext?rieur (n?cessit? de d?garnir la plaque en plastique masquant le moteur d'essui glace et donc de d?monter les essuis glaces, en prenant soin de ne rien casser: les plastiques ne sont plus aussi souples qu'autrefois...risque de casse l?g?re!):
Le 3?me ?crou se trouvant cach? par un bras du moteur d'essui glace.
Sixi?me ?tape:retirer les cables se trouvant dans le tableau de bord
L? encore, pas d'empressement, identifer d'o? proviennent les cables et y acc?der d?licatement (n?cessit? de d?monter la plaque ? l'int?rieur de la boite ? gant). En effet, il faut d?tacher le cable d'alimentation de la lampe qu'elle contient.
Passez ensuite votre main derri?re la boite ? gant, il y a un autre cable ? d?faire. Prendre soin de le rep?rer pour pouvoir le rebrancher ais?ment.
Le point emmerdant de l'op?ration: d?tacher le systeme de r?glage des phares depuis l'int?rieur du v?hicule.
Fin des travaux: beau tableau de bord r?cup?r?
Ce topic est en cours de construction, je le mettrais ? jour r?guli?rement :bien:
Message par thefunkyboy » 08/02/06 20:35
Ok, je le ferai pour les suivantes :merci:
Maj du 12/02/2006, le topic a pris un peu de retard
SamosGTi16
Vos 309 : 309GTi16 x3
309GTi
ZX16v
205GTi
309 Gld
ZX break TD
Message par SamosGTi16 » 14/02/06 14:25
salut!
t'as reussi a le d?monter ou pas alors?ya 2 vis cruci derri?re le bouton de r?glage des phares qui se fait suater avec un tournevis plat ;)
Message par thefunkyboy » 14/02/06 14:56
Yep, il est completement d?mont? et laver :lover:
Il ne manque plus que quelques photos pour le topic pour le terminer ;)
SamosGTi16 a écrit :salut!
SamosGTi16
309GTi
ZX16v
205GTi
309 Gld
ZX break TD
Message par SamosGTi16 » 14/02/06 21:59
:+1:
Accordiola1
Re: D?monter son tableau de bord phase 2
Message par Accordiola1 » 09/05/08 16:28
Juste un léger up :hehe: :honte:
Pour accéder au radiateur de chauffage, faut démonter tout ça ? :blague:
Peugeot 309 GL profil, phase 2.
Message par cookies » 09/05/08 19:17
non en 15minute c est déposé!
il faut viré le vide poche en dessous du volant!
Message par thefunkyboy » 09/05/08 20:58
Oui, c'est très rapide à  démonter par contre, c'est dans une position assez inconfortable.
J'ai fait un tuto là  dessus mais sur un autre forum de 309. si tu le veux, envoie moi un MP que je te donne l'adresse :coucou:
kiki_le_fou
Vos 309 : 309 GTI16 noire de 1990 97300 km
Message par kiki_le_fou » 24/08/08 14:53
est-ce que ya moyen de démonter seulement la console centrale ? (l'autoradio par exemple...)
Merci :D
Message par jojoe31 » 22/01/09 20:28
génial ce topic.je me suis justement posé la question auj !!
question rapide : est ce qu'il y a moyen de choper la partie inférieure du tableau de bord d'une phase1 pour la foutre sur phase 2 ? ca passe?
Message par thefunkyboy » 22/01/09 20:37
Non, c'est tout différent ;)
Message par jojoe31 » 22/01/09 21:20
tiens ! on se connait ? :P :P :P
Message par thefunkyboy » 22/01/09 21:29
Oui :D
j'avais créé ce tuto à  l'époque :P
Message par jojoe31 » 22/01/09 22:39
:lol: je viens d'arriver ici. c assez complet.je me perds !
Alex
Vos 309 : GTI 16 Gris futura AM91
Message par Alex » 24/01/09 17:29
Tout d'abord bravo pour ce tuto Chris, je te dirais si il est vraiment complet car je vais démonter le tdb de la bleue demain. ;-)
Mais ptite question, est ce que les parties basse et haute du tdb sont dissociable ou pas? :)
Défenseur du Gris Futura
Mon ancienne GTI 16 : 8)
Message par SRDturbo » 24/01/09 17:56
c'est pas vraiment démontable, les plastiques sont "fondus" donc beaucoup de boulot pour un résultat pas garanti :dsl:
et je parle pas d'un éventuel réassemblage :?
Message par thefunkyboy » 24/01/09 19:00
merci Alex!mais je pense qu'il peut etre complété et c'est avec plaisir que je rajouterais les infos+ photos que tu donnerais suite au démontage du tien
miouls
Vos 309 : 309 GTI 16, am91, 144000kms
309 GRAFFIC, am92, 94000kms
309 GRAFFIC, am93, 150000kms
Message par miouls » 10/02/09 18:40
Bonsoir. J'en ai trouvé un en casse à  50€, mais il faut que j'aille le démonter. Comment on démonte le système de réglage des feux? Merci bonne soirée...
Message par thefunkyboy » 10/02/09 18:47
Au préalable, faut faire sauter la truc en plastique qui tourne avec un tourne vis. Après, y'a 2 vis derrière le cache concerné et deux autres derrière (prendre un petit tourne vis cruciforme) et se contorsionner pour les dévisser.
Après ca vient sans pb
Message par jojoe31 » 21/02/09 13:19
il faut sortir le bloc chauffant au milieu ??, j'ai enlever tous les écrous a l'extérieur mais ca m'emmerde au milieu.je tire mais ca vient pas !! pourtant a l'extérieur tout est dévissé !
Message par XU9J4 » 21/02/09 13:20
T'as enlevé la patte métallique sous le tableau de bord ?
Pas besoin de toucher au bloc de chauffage.
Message par jojoe31 » 21/02/09 13:24
qu'est ce que t'appelle pate métallique ? de quel coté sous le tableau ?
Message par XU9J4 » 21/02/09 13:26
Au milieu derrière la console centrale. 2 écrous de 10.
Message par jojoe31 » 21/02/09 13:28
ah
j'avais pas vu ca vers le milieu.yavai a mes souvenirs juste un seul écrou vers la boite a gant, mais pas au milieu...2 de chaque coté c ca ? il sont assez élevé ou en bas ?(niveau du poste)
Message par XU9J4 » 21/02/09 13:40
Non un qui tient le dessous du tableau de bord et l'autre sur la caisse. Tu ne peux pas loupper la patte métallique si tu as enlevé la console centrale et que tu te penches au milieu oui sous le poste, derrière. Sinon oui il y a 2 vis de chaque côté du tableau de bord à  côté des portières.
Message par jojoe31 » 21/02/09 13:51
je regarderai ca merci !!!
sinon la boite a gant, elle y est pas collée non ?
Message par XU9J4 » 21/02/09 13:56
Non elle ne se détaille pas. Seul la porte se démonte sinon c'est tout d'un bloc. Regarde le post de Darckangel309 dans la section "vos voitures". J'ai changé son tableau de bord il y a peu j'ai du mettre des photos.
Vazimolo
Vos 309 : 309 GTI 16S (1990) héritée du papa à rénover
Message par Vazimolo » 25/03/20 14:24
Super tuto mais les photos ne sont plus visible.
Est-ce qu'elles sont encore disponibles quelque part ?
Je me lance dans la restauration de la mienne et en suis à l'étape du démontage du tableau de bord :)
Merci
Guizmo03
Vos 309 : 309 GT 1.6i "esppagnole"
Ex 309 Gti et 309 GTi 16
Message par Guizmo03 » 02/04/23 17:19
On ne voit plus les photos
535d, C8 2.0i BVA, ZX 1.9d BVA, ZX 1.4i Break
Message par Alfa Bravo » 03/04/23 11:13
Les photos trop anciennes ou qui ne sont pas assez regardées sont supprimées par l'hébergeur.
