1 tournevis (cruciforme en g?n?ral, tout d?pend de votre auto; 1 tournevis ?toile (Torx) peut ?tre n?cessaire)
Une cl? ?? molette
Une cl? plate de 11
Eventuellement (?? votre convenance du d?grippant/lubrifiant)
Temps ?? pr?voir: environ 1 heure.
Pour commencer, il faut d?monter le cache plastique sous lequel est cach? le syst?me de tension.
Il s'agit du cache lat?ral dont une partie sert de support ?? la tablette de hayon arri?re.
Voici une vue principale:
 Pour le d?monter, il y a 5 vis ?? enlever (cf fl?ches blanches sur photos ci-dessous:
 Donc il y a:
1 vis sous la poign?e ?? tirer pour basculer le dossier de banquette arri?re depuis le coffre, 1 vis derri?re le titi de plage arri?re, 1 sur le grand montant sous le v?rin de hayon, puis 2 tout en haut au dessus du cache de haut parleur et au dessus de la custode.
Pour mieux tomber ce cache plastique, le mieux est de l?g?rement d?graffer la baguette plastique qui maintient le ciel de toit juste au dessous des charni?res du hayon.
Vous avez ensuite acc?s directement ?? la vis ?? serrer ou desserrer suivant que vous voulez tendre ou d?tendre le c?ble d'ouverture de la custode.
Voici la pi?ce sur laquelle intervenir:
 Sur la photo ci-dessous, il est expliqu? ce qui est ?? faire:
 Par contre, v?rifiez bien que le cache plastique du m?canisme soit bien enclench? au niveau des 2 pattes arri?res. C'?tait mal enclench? dans mon cas, ce qui fait que la tension ne pouvait ?tre r?gl? au maximum
 On en voit 1 derri?re la fl?che blanche sur la photo ci-dessous, la 2? est invisible mais elle est ?? la m?me place sous l'autre patte, ?? la verticale:
 La repose du cache s'effectue dans le d?sordre de la d?pose comme d?crite ci-dessus
 Merci de votre attention.
