Démonter une aile avant
dropforged
Vos 309 : 309 Green 1991
Message par dropforged » 01/04/13 12:04
Petit tutoriel assez "simpliste", mais ça peut toujours être intéressant de voir en photo comment c'est foutu avant de se lancer...
Les ailes sont vissées et collées.
Première étape, on dévisse (cle de 10)
Sous le capot
Une vis dans le passage de roue, vers l'habitacle, elle peut être cachée dans le mastic, il faut bien la dégager
2 vis sous le parechoc
Et encore une vis accessible depuis l'intérieur de l'habitacle, sous la boite à gant coté passager et sous le levier d'ouverture capot coté conducteur.
Il suffit de desserrer cette vis, pas besoin de la dévisser en plein.
Comme dit plus haut, les ailes sont aussi "collées" avec du mastic (tracé en rouge dans la photo ci-dessous)
L'idéal est de pouvoir chauffer le mastic avec un décapeur thermique.
Puis la technique consiste ensuite à glisser un tournevis pour écarter un peu la tole et couper le mastic avec un cutter.
J'ai commencé par l'avant du véhicule, près des vis sous le parechoc.
Puis le dessus du capot, où on peux utiliser un marteau pour enfoncer le tournvis, sans risquer de "marquer" l'aile
Puis le dessous de l'aile...
Si vous pouvez (comme c'est le cas sur ma 309) démonter toute la suspension, ça facilité grandement le travail :D
Ne pas hésiter à bien chauffer, ça aide vraiment
Puis plus qu'a dégager l'aile en faisant bien attention de ne pas la tordre...
micka30
Vos 309 : 309 gti 16 gris magnum
Re: Démonter une aile avant
Message par micka30 » 01/04/13 12:44
Mom08
Vos 309 : 309 GTI 8s graphite 5 portes de 1989 --> Morte
309 GTI 8s Gris graphite, 3p de 1989
Message par Mom08 » 01/04/13 19:05
Top :merci:
