TUTO: démontage/remontage d'un rétroviseur ph2
Publié : 25/08/09 20:44
Tout d'abord pourquoi le démonter?
Pour le nettoyer, le réparer et pour en faire un bien avec deux qui sont passables.
Il existe deux types de rétros: les Britax et les Manzoni, je vais vous montrer un Britax dégivrant en détail et un aperçu d'un Manzoni.
La fixation en bas à gauche était cassée.
Ce triangle en plastique est presque impossible à démonter sans casser les pattes, c'est moins vrai pour les Manzoni.
Dégivrant, la classe!
Il faut faire tourner le bitoniau pour enlever la glace.
Faut passer le caoutchouc là
Pour le cache intérieur pas de méthode particulière, juste de la patience, du doigté et du bol!
Au remontage j'ai préféré mettre de la graisse sur les 3 picots pour le prochain démontage.
Les rétros dégivrants sont précâblés si vous avez le pack électrique (vitres élec + centralisation)
Voici un Manzoni, la glace est fixée par des clips
On les reconnait ici...
... et aussi à l'entourage de la glace.
Notez au passage que les deux peuvent être dégivrants, moi j'ai un Britax à droite et un Manzoni à gauche.
). Merci pour le tuto
