trappe à essence rebelle : la solution !
paco31
Vos 309 : GTI16 gris magnum AM90
206 S16 gris iceland 2001
Message par paco31 » 01/04/08 22:00
un post qui j'espère aidera pas mal de gens qui ont des soucis avec leur trappe à  essence (la rectangulaire) qui à  la facheuse tendance à  s'ouvrir toute seule !!
matériel nécessaire :
- matériau fin et découpable facilement (carton, plastique, balsa.....)
- un ressort de diamétre 5 à  8 mm
tout d'abord, trouver un matériau trés fin et très lisse : genre plaque de plexiglass ou boitier CD...quelque chose de facilement découpable :
en ce qui me concerne, j'ai récupéré les imitations en "ronce de noyer" que j'avais sur mes poignées de portes :lol: :buzz:
ensuite il faut découper ce matériau en longueur et en largeur de façon à  ce qu'il s'insère parfaitement dans le compartiment derrière le loquet d'ouverture / fermeture (compartiment accessible après avoir enlever le cache plastique) comme ceci :
le ressort doit être coupé de façon à  pouvoir le loger entre la paroi arrière du compartiment et la lamelle que vous avez taillée précédemment.
attention : il faut pouvoir rentrer ce ressort dans un état comprimé...sinon, ça sert à  rien. :nono:
donc le mieux, c'est de faire des découpes succèssives sur les spires du ressort pour juger de la résistance de ce dernier lors de la fermeture de la trappe.
une fois la tension du ressort souhaitée atteinte, fixer le ressort sur la lamelle avec de la colle forte style epoxy ou super-glue et laisser sécher/durcir ........ :euh:
ensuite insérer la lamelle et son ressort "comprimé" dans le compartiment, c'est un poil chiant !
mettre un point de colle sur le ressort à  l'arrière du compartiment pour éviter que le ressort ne se ballade.
voila, l'action sur la manette d'ouverture ne gêne pas le mouvement du loquet quand il descend :
la tendance du loquet à  partir en arrière (ce qui provoque l'ouverture de la trappe), est annulée grâce au ressort qui maintient le loquet plaqué sur la trappe (quand elle est fermée)
par contre, on peut toujours fermer la trappe mais c'est plus dur à  cause du ressort :
il vous reste plus qu'a trouvé le matos et finit les trappes à  ouverture fantôme !! :bien:
A+ les bricolos
Alex
Vos 309 : GTI 16 Gris futura AM91
Re: trappe à  essence rebelle : la solution !
Message par Alex » 02/04/08 10:46
Ca c'est cool, j'avais aussi réglé ce pb... ;-)
Défenseur du Gris Futura
Mon ancienne GTI 16 : 8)
Message par charger » 02/04/08 20:08
sympas cette modif
sympas cette modif
Benoit16S
Vos 309 : 309 GTI 16 miami
Message par Benoit16S » 02/04/08 22:26
ça c'est cool comme truc !
au moins le jour ou ça m'arrivera je saurais comment faire ! :bien:
JUL gti 16s
Vos 309 : 309 gti 16 1990 bleu miami
Message par JUL gti 16s » 07/04/08 21:46
hello
moi j avais glisse des rondelles mais ton idee est tres bonne
309 GTI 16 soutanes
SAFRANE BI-TURBO inside !
Encore un qui boit de l'essence !
PS : Recherche debimetre snif !
Porte de boite a gant !
Message par Joebarthib » 08/04/08 0:15
Joli ton bricolage bravo ! :bien:
Moi j ai collé un bout de truc plat sous la pièce verte, là  où il y a la flèche verte , mais pas là  où il y a la flèche rouge . Ainsi, le pène demi tour penche en haut vers l avant et verrouille mieux.
klb
Vos 309 : 2 309 GTI 16
Message par klb » 04/11/10 9:12
Autre solution, un tuyau caoutchoug posé au meme endroit, verticalement. Il s'ecrase un peu et pousse, au meme titre qu'un ressort, et coupé à la bonne taille il poussera sur toute sa longueur
laurent73
Vos 309 : 2O5 GTI 1984
Message par laurent73 » 26/11/12 16:34
Déterrage de post.....
:bien: L astuce...... après un essai rapide, c est vrai que la trappe ferme comme il faut....
Par contre :
Question : Est ce que la trappe sur les 3 portes est parfaitement plate ou légèrement courbé..... J 'ai l impression qu elle est tordue......
Merci pour vos réponses....
paco31
Message par paco31 » 26/11/12 19:40
salut,
la trappe devrait suivre la forme de l'aile arrière (plutôt plate...on dira), mais le ressort de la trappe finit par la tordre et cette dernière devient "bombée" :dsl:
laurent73
Message par laurent73 » 26/11/12 22:08
MERCI.....
Effectivement, c est un peu du chewing gum cette trappe, je l ai redressé facilement....
Autre question, il ne manque pas une pièce sur le raccord d essence pour que le ressort soit efficace?
encore merci....
inivag
Vos 309 : GTI noire am 89
Message par inivag » 20/04/18 19:30
bonsoir à tous
il y a quelques années que j' ai ce même problème de trappe ( surtout quand les chaleurs reviennent 8) )
donc j' ai fait la recherche sur le forum pour trouver l' astuce imparable :bien:
j' avais déjà essayé les bouts de caoutchouc derrière le petit loquet
mais pas suffisant
je vais essayer le réglage du câble en effet on accède bien par l' intérieur de l' aile arrière
en vissant la pièce plastique
si tout ça ne fonctionne pas , je passerai à l' astuce de paco31
et bien sur ma trappe à essence est tout aussi gondolée :lol:
