Par contre, en cas de choc lat?ral ou autre, si les verrins se tordent cela peut-il emp?cher l'ouverture du capot ?
Il est possible que les verrins frottent contre le capot lorsqu'il se ferme, dans ce cas utiliser un serre-joint que vous placerez le plus pr?s possible de la vis, une fois bien serr?, excercez une force vers le compartiment moteur afin de tordre l?g?rement la levre d'aile, ainsi l'angle de la vis orientera le verrin vers l'int?rieur se qui supprimera le frottement.
     PY-8S a écrit : Petite pr?cision, j'ai une phase et j'ai voulu monter des v?rins de phase 2 et ils sont trop longs, par contre avec des v?rins de phase 1 ?a va nickel.
donc pour montage sur une phase 1 il faut des v?rins de phase 1 , pour une phase 2 peut-?tre que les 2 types de v?rins se montent.
 les capots sont diff?rents ?
