Il vous faut :
- une clé à cliquet (le petit modèle suffira)
- une rallonge de clé à cliquet
- une douille de 8
- une douille de 10
- une douille de 13
- une clé torx T30
- un tournevis plat et cruciforme.
- du scotch anti-bavure de peinture
et un stylo.C'est le strict minimum.
Le démontage.
1/ Tout d'abord vous devez déshabiller l'intérieur de la porte.
- Pour cela il faut avec le tournevis plat déclipser le contour de la poignée.
- Il faut enlever l'accoudoir. Pour cela il faut enlever la barre en plastique qui se trouve au milieu à l'ai d'un tournevis plat. Attention de ne pas le casser c'est assez fragile.
Il est tenu par 2 vis torx que l'on va dévisser à l'aide du tournevis ou douille torx T30.
- Il faut également enlever la grille des HP qui est tenue par 2 vis et 2 clips.
- Ensuite il faut enlever la partie en plastique qui maintient la tirette d'ouverture ou fermeture de la porte en place sur le panneau de porte. Pour cela il faut s'aider du tournevis plat et des ses mimines.
- Le vide poche est aussi à retirer. Il est fixé par 5 vis.
- Enlever le joint de vitre qui est juste au dessus du panneau de porte.
- Maintenant il va falloir dégrafer le panneau de porte. Placer le tournevis plat entre la porte et le panneau et tirer doucement. Vous allez entendre des clac au fur et a mesure que vous aller avancer. C'est normal se sont les clips qui se détachent de la porte.
- Il ne reste plus que le rétroviseur à sortir. A l'intérieur il est tenue par 3 clips qui sont TRES FRAGILE et qui cassent presque tout le temps. Et une fois enlever il faut dévisser la vis cruciforme qui tient le réglage de glace.
- Ensuite le rétro est tenue par 3 vis sur la porte: Vous pouvez ensuite retirer tout les petits plastiques qui sont dans l'entre porte rétroviseur.
- Ensuite il faut sortir la baguette. Pour cela il vaut mieux le faire par l'intérieur de la porte puisque le panneau est sorti. Il suffit de pousser les clips et la baguette se détache tranquillement.
2/ Repérage câblage.
- Il va falloir sortir tous les câbles électriques. Avant de tout sortir il est préférable de les repérer au cas où vous ne sauriez plus où les mettre lors du remontage. (On ne sait jamais)
-Une fois repérés vous n'avez plus qu'a sortir le petit accordéon noir entre la porte et la caisse et libérer les câbles de la porte.
- Pour désolidariser la porte de la caisse il ne reste plus que quelques vis et écrous à sortir. La porte est fixées en trois points tenus par 2 vis chacun. Il ne faut pas s'embéter à sortir les goupilles sinon vous aller y passer un temps fou.
Il y a 2 fixations comme celle là une en haut, une en bas. 2 vis pour chaque à sortir avec la bonne douille (13 ou10, je sais plus).
Il reste la partie centrale qu'il faut également dévisser. Moi je ne l'ai pas fait puisque je n'avais pas de goupille à l'intérieur donc s'est sorti sans problème.
Votre porte est maintenant désolidarisée de la caisse.
La suite va concerner le démontage du mécanisme de vitre, la vitre et tout le mécanisme de fermeture et d'ouverture de la porte pour obtenir une porte beaucoup plus légère
