Remplacement de la puce calculateur GTI16 (35 broches)
schpyck
Vos 309 : 309 GTI16 AM90
Message par schpyck » 23/01/07 17:43
Petit sujet que je mets suite au remplacement de ma puce.
Sujet que j'aurais bien aim? trouver au moment de l'op?ration. Cela m'aurait ?viter de faire des b?tises :roll: :roll: .
Je le place quand m?me ici malgr?s que je l'ai trouv? sur un autre site par la suite.
1) Sortir le calculateur de la voiture.
Celui-ci se trouve dans la boite ? gant sur la plaque ou se situe l'?clairage.
D?poser les deux vis de la plaque.
D?brancher la lampe.
D?brancher le calculateur.
D?brancher le relais ? c?t?.
Et ramener le calculateur et son support ? la maison.
2) D?poser les 4 fixation du calculateur en poussant la petite tige centrale dans le sens de retrait de la fixation.
3) D?plier les 10 pattes de fixation du couvercle.
4) D?poser le couvercle d?licatement.
Pour ma part j'ai fait levier, petit ? petit, avec un tournevis.
5) Une fois ouvert, il faut faire basculer la carte ?lectronique sup?rieure pour acc?der ? la puce. Pour se faire, il faut la d?clipser de ces 2 fixations.
Pour ma part, avec deux tournevis, l'un abaissant le clips
et l'autre poussant la carte pour l'extraire.
!! ATTENTION A NE PAS GLISSER !!
6) Ensuite d?clipser les 2 tiges de fixation ? l'arri?re. Un clips en partie haute sur l'une, et basse sur l'autre.
7) Basculer la carte sup?rieure vers l'arri?re. Attention a bien placer les tiges de fixation pour faciliter le basculement.
8) Voila les entrailles de la b?te.
8 ) D?poser la puce en faisant levier, d?licatement, avec un tournevis d'un cote et de l'autre.
REPEREZ BIEN LA PETITE ENCOCHE SUR LA PUCE : SENS DE MONTAGE
9) Y a plus qu'a mettre le mod?le souhaiter !!
10) Effectuer les op?rations en sens inverse pour le remontage.
Dernière modification par schpyck le 23/01/07 20:05, modifié 1 fois.
yoshi54
Message par yoshi54 » 23/01/07 18:55
Merci pour ce tutorial bien d?taill? :wink:
Ca me servira un jour je pense !
pierro63
Vos 309 : 309 GTI16 bleu miami 90
330D E46 PACK LUXE 184ch
Message par pierro63 » 23/01/07 18:58
Par contre le boitier 55 broches a que une carte ?lectronique a l'int?rieur. :wink:
Message par XU9J4 » 23/01/07 20:32
pierro63 a écrit :Par contre le boitier 55 broches a que une carte ?lectronique a l'int?rieur. :wink:
Oui la puce est plus facilement acc?ssible et plus rapidement chang?e.
Tr?s bon topic :wink:
Message par invité » 23/01/07 21:45
Normal que le tuto soit Nickel, Hehe :mrgreen:
Message par Raphi » 23/01/07 22:01
:D super tuto !! tiens je reconnais deux puces sur les photos :lol: je sais qui a coll? les ?tiquettes lolll
Message par cookies » 28/01/07 20:29
il y a pas a soud
Message par XU9J4 » 28/01/07 20:30
cookies a écrit :il y a pas a soud??
Non.
Message par cookies » 28/01/07 20:31
en gros il y a combien de puce pour un 35 broche qui soi efficasse?
Message par XU9J4 » 28/01/07 20:35
cookies a écrit :en gros il y a combien de puce pour un 35 broche qui soi efficasse?
Tout d?pends de ce que tu veux faire de ta voiture mais la puce seule ne fait que jouer sur la quatit?e d'essence inject?e et la courbe de l'allumage donc au final pas grand chose. On peut faire ce que l'on veut. Il n'y a pas de nombres de puces qui fonctionnent vraiment d?finit.
Message par cookies » 28/01/07 20:38
sur ma gti16 il y aurait une puce comen voir sans depos? le botier calcul?
en gros au ralenti elle est sur ces 1000 tours
Message par XU9J4 » 28/01/07 20:41
cookies a écrit :sur ma gti16 il y aurait une puce comen voir sans depos? le botier calcul?
Si ton voyant de diag reste allum? en permanence c'est un signe, soit d'une puce soit d'un probl?me sur la voiture. Sinon tu d?pose ton calculo et tu regarde si il a ?t? ouvert, si les patte du couvercle ont ?t? pli?es.
Message par cookies » 28/01/07 20:46
ok merci mais sinon aucun voyant de diag allumer apres le demarrage
Message par XU9J4 » 28/01/07 20:49
cookies a écrit :ok merci mais sinon aucun voyant de diag allumer apres le demarrage
Si tu veux ?tre sur ? 100% d?monte le calculo et regarde si il a ?t? ouvert. Le voyant de diag n'est pas forcement allum? avec une puce ?a d?pends comment elle a ?t? programm?e.
schpyck
Message par schpyck » 28/01/07 21:12
+1
Lorsque tu int?rroge le calculateur, il te renvoie l'info 54 : calculateur :lol: :lol:
acura
Vos 309 : GTI16
Message par acura » 10/02/07 13:30
Dans quel cas le voyant "diagnostic" reste allum?? (avec quel type de puce?)
schpyck
Message par schpyck » 10/02/07 13:57
A partir du moment ou tu as remplac? ta puce.
bleuemiami01
hihi
Message par bleuemiami01 » 19/09/07 18:21
salut tou le monde, bon j'ai deja pos? la question, m? bon, voila ma voiture ne rupte pas
c une gti16, si j'ai bein compris la seule fa?on d'influer sur le rupteur c de changer de puce, si je remarke que les pattes du boitier n'ont pas etaient deplier sa veu di ke la puce et d'origine, et a koi reconait ton un peuce d'origine??
merci
peugeot 309 a smart car in the middle class
bleuemiami01
hihi
Message par bleuemiami01 » 19/09/07 18:24
et aucun voyant s'allume
