Modification AB + LP en pleins phares
Message par Raphi » 01/05/06 19:11
:) Bon alors voilà un petit topic que je devais faire il y a quelques temps suite à mon idée d'alimenter
les feux anti-brouillards avant (AB) en même temps que lorsqu'on se met en longues portées (LP)..
et sans que l'inverse soit possible 8) (c'est à dire, de ne pas alimenter les longues portées
lorsque l'on est en codes et que l'on branche les anti-brouillards)..
Alors voici l'astuce 8) ...MacGyver Power :O :cool: :O
D'abord, je vais mettre en œuvre un composant très utilisé en électronique
pour le redressement des alimentations..
'-> La DiODE !
La diode est un composant qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens :
il faut la brancher de telle manière que lorsque l'on actionne les longues portées,
elle puisse rediriger le courant de commande vers la commande des AB.. ou d'un autre élément
(comme les codes par exemple.. :hehe: Benoit ?.. :D ).
On peut faire autant de redirection qu'on le souhaite.. tant que l'on respecte le courant max
à ne pas dépasser pour la diode.. Et si cette dernière est bien choisie, il n'y a aucun souci ;)
Image ! Attention d'ajouter autant de DIODES que de REDIRECTIONS ! Image
afin d'empêcher un dysfonctionnement des feux par retour du courant vers le circuit standart ;)
Sur la photo, c'est une diode type 1N4001 (tension inverse max :100 V - courant max : 1A)
qui suffit largement dans cette application puisque le commodo passe par des relais dont les bobines
consomment aux alentours de 100 mA :)
Tenez.. je vous ais fait un petit schéma pour laisser alimenter le filament des codes
lorsqu'on se met en longues-portée 8)
Alors sur ce schéma, j'ai représenté la diode de manière à ce que les CODES s'allument
dès que l'on met les LONGUES PORTÉES :)
Évidement, l'inverse ne fonctionne pas car la diode ne conduira pas ;)
En branchant la diode vers la commande des Anti-Brouillard plutôt que les Codes,
On alimentera donc les anti-brouillards avec les longues-portées :) voilà le résultat :
Dernière modification par Raphi le 04/11/14 14:19, modifié 10 fois.
Message par 3CD6C2 » 01/05/06 19:13
Moi je l'ai fait aussi sur la mienne :cool:
Message par zoubidou_31 » 01/05/06 19:18
T'es s?r de ton sch?ma ?
Parceque d'apr?s ton sch?ma quand tu mets les pleins phares, tu allumes aussi les codes :wam: vont pas aimer les ampoules :nono:
Message par 3CD6C2 » 01/05/06 19:20
Il a fait l'exemple avec le montage ?? Beno?t mais c'est vrai que la l'ampoule risque de pas mal chauffer
Message par Raphi » 01/05/06 19:22
:D oui c'est parceque Benoit me l'a demandé.. c'est le schéma que je lui ai fait :) mais je ne dirais pas ses intentions :D
Sinon, oui Zoubi, dans le cas des AB, il faut monter la diode plutôt sur la commande des Anti-Brouillards et non vers la commande
des codes comme je l'ai déssiné.. le principe reste le même :)
Dernière modification par Raphi le 27/04/10 13:46, modifié 1 fois.
Message par zoubidou_31 » 01/05/06 19:23
Ok mais je vois vraiment pas l'int?r?t d'un tel montage :nono: puis le titre c'est LP et AB en m?me temps :hehe:
[:zoubidou_31] T'as finis de critiquer oui ! :red:
:P
Message par Raphi » 01/05/06 19:24
:O Merci Boussinou... de prendre la défense de tonton Raphi :P
Dernière modification par Raphi le 27/04/10 13:47, modifié 1 fois.
Message par 3CD6C2 » 01/05/06 19:24
En fait Beno?t va nous faire des optiques avec les codes et les pleins phares en 2 parties
Je me trompe ou non ?
Message par Raphi » 01/05/06 19:26
:O je lui ais promis de ne pas en parler.. :D mais nan c'est pas ça..
Message par Raphi » 01/05/06 19:27
:euh: je dessine bien.. po vrai ? :D
Dernière modification par Raphi le 27/04/10 13:48, modifié 1 fois.
Message par zoubidou_31 » 01/05/06 19:27
Raphi a écrit ::euh: je d?ssine bien.. po vrai ? :D
[:zoubidou_31] Bof ...
Message par invité » 01/05/06 19:28
Comme Francis :O
Message par Raphi » 01/05/06 19:29
:O vous êtes vraiment des enfoirés ! :O
Message par 3CD6C2 » 01/05/06 19:29
Oui Oui tu dessine tr?s bien Raphi :buzz:
Et j'adore ton Powerkoin 16 Production en haut ?? gauche
KoinKoin
Vos 309 : Mini GTKoin16 !
Message par KoinKoin » 01/05/06 19:30
[:zoubidou_31:2] Ça embauch dit donc ô restos dou keur.. [:Raphi:3]
Dernière modification par KoinKoin le 27/04/10 13:51, modifié 2 fois.
Message par zoubidou_31 » 01/05/06 19:31
Raphi a écrit ::O vous ?tes vraiment des enfoir?s ! :O
Comme les restos :P
:snif: Mince kouinou a ?t? plus rapide que moi :(
KoinKoin
Message par KoinKoin » 01/05/06 19:31
[:zoubidou_31:2] bah vi.. cé c'keu zé dit.. nan ? :bravopapou:
Dernière modification par KoinKoin le 27/04/10 13:51, modifié 1 fois.
Message par Raphi » 01/05/06 19:32
:O
Message par Raphi » 01/05/06 19:33
:O j'espère en tout cas que j'aurais plus de succès dans cette section Astuce
que le <<Fond de compteur et eclairage bleu>> :O ptdrrrrr :ptdr: :buzz:
Dernière modification par Raphi le 27/04/10 13:52, modifié 1 fois.
Message par 3CD6C2 » 01/05/06 19:34
zoubidou_31 a écrit ::snif: Mince kouinou a ?t? plus rapide que moi :(
Normal il roule en 16 soupapes :tsur:
Message par Raphi » 01/05/06 19:34
:cool: :oui:
Message par invité » 01/05/06 19:41
Zoubi se fait doubler par les canards :ptdr:
Message par zoubidou_31 » 01/05/06 19:46
:P
Message par Raphi » 01/05/06 20:09
Titou Tonton Parraintibou a écrit :En 16s qui claque et qui fuit en plus, la honte :?
:non6: [:Raphi:3] :non6: :O :non6: :P plus pour longtemps..
Dernière modification par Raphi le 27/04/10 13:54, modifié 1 fois.
Message par charger » 01/05/06 21:17
bien raphi
blitz
Message par blitz » 01/05/06 23:36
euh :tsur: :tsur: moi lorsque je suis en plein phare donc avec les longues portees allumees je peux aussi mettre les antibrouillards
et pourtant j ai regarder rien a ete modifier c est comme un collegue qui m avait dit que pour le 2eme feu AB(arriere) il falait recabler ben moi j ai juste percer la custode arriere droite car le passage pour l ampoule n etait pas fait j ai brancher l ampoule et ca marche!!!!
allez comprendre :dsl: :dsl:
Message par zoubidou_31 » 02/05/06 0:50
Moi aussi c'est comme ?a, sauf que c'est l'ancien proprio qui s'en ?tait occup? de percer le feux arri?re pour avoir les 2 AB arri?re :D
Le syst?me de Raphi en fait est d'allumer les AB en m?me temps que les LP mais sans avoir ?? appuyer sur le bouton des AB :)
Je pense que je vais le faire ce syst?me aussi, mais en y rajoutant un interrupteur en plus pour que je puisse le d?connecter, car quand je suis rentr? de nuit hier, avoir les AB en plus des LP et phares ?taient vraiment agr?able, la visibilit? n'en ?tait que meilleure, surtout sur des routes de campagne avec aucun ?clairage et un lapin qui peut traverser la route ?? tout moment, ?a m'est arriv? hier :?
C'est juste pour m'?viter d'avoir ?? appuyer sur le bouton des AB ?? chaque fois que je croise une voiture, ct lourd ?? force lol, comme ?a tu mets les phares et tout s'allume, pas besoin d'aller appuyer sur le bouton des AB :P
Message par Raphi » 02/05/06 1:37
:bien: le top c'est d'avoir les AB qui éclairent parfaitement les bas côtés et complémentent l'utilisation des LP
qui sont assez directifs et permettent de voir au loin mais :D pas le pauvre petit lapinou :? qui se met à traverser
la route juste à 2m de la voiture.. 8) alors que là, avec les AB, on l'a déjà aperçu dans le fossé prêt à bondir
:D et on peut anticiper.. :cool:
[:zoubidou_31:2] le poV ti lapinou.. et il est touzou vivant alow? [:Raphi:7]
:O oui oui il est toujours en vie ! ;-)
[:zoubidou_31:2] :) souper!
:O
Dernière modification par Raphi le 27/04/10 13:57, modifié 2 fois.
Message par XU9J4 » 03/05/06 20:26
Merci Raphi de garder le secret ;)
Sur toutes mes 16 les AB restaient ind?pendant des LP. Je pouvais donc avoir tout d'allum? en m?me temps.
Mon m?cano vends un petit syst?me d'allumage automatique des phares comem sur les voitures d'aujourd'hui. Avec ce syst?me les 2 fliamement de l'ampoule H4 sont allum? en m?me temps lors du passage en plein phare. Cela procure un plus en ?clairage et pas de soucis pour les ampoules.
