TUTO EN TEST: dégivrage ar temporisé
Publié : 30/08/09 21:18
Cette fonction est disponible entre autres sur les 306, le bouton de dégivrage est de type bouton poussoir et le relai spécifique alimente le dégivrage pendant une dizaine de minutes.
Bien entendu vous pouvez interrompre le dégivrage plus tôt en appuyant à nouveau sur le bouton.
Le relai en question: il est orange et on le trouve dans les 306 mais aussi dans les 605, les 405 et les cousines de chez citron à priori.
Petit problème la fiche centrale n'est pas bien câblée et possède un détrompeur, donc on va la raccorder en interne au + permanent et soit la couper soit casser de petit bout de plastique de la platine (ce que je déconseille, il sert à empêcher le montage d'un relai 5 broches qui provoquerait un joli court-circuit) .
On va relier 3 et 4 à l'intérieur et couper la piste de 4 par sécurité.
Pour transformer un bouton de dégivrage en bouton poussoir il faut le démonter et enlever le bitoniau métallique à ressort
Reste un petit problème, le dégivrage s'il est déjà activé lorsque l'on coupe le contact continuera à fonctionner et on ne pourra le stopper qu'avec le contact mis (rassurez vous la tempo fonctionne donc ça ne durera au pire qu'une dizaine de minutes).
Ce tuto est 100% perso, je ne l'ai pas vu ailleurs donc considérez le en bêta test
Édit: ça fera bientôt 5 ans et pas de départ de feu à déplorer, on peut considérer que c'est validé
Mais par contre je me demande ce qu'il y a sur la broche 4 de la platine, possible que ce soit le + APC après tout mais aucun schéma de la platine ne le dit puisque cet emplacement n'est pas utilisé.
