TUTO: Reprogrammer son Plip et réparer la télécommande
Re: TUTO: Reprogrammer son Plip et réparer la télécommande
Message par charger » 30/01/09 12:48
bon je pose le recpteur cette aprem :P
Message par charger » 30/01/09 16:10
bon alors posee recepteur mais cela fonctionne pas .
j ai changer les piles de la telecommande avant de le monter je l ai bien brancher mes riens.
a savoir que mon moteur de fermeture centraliser droite ne fonctionne pas esque cela peut venir de ca.
exemple la porte gauche condanerai tous le monde a la cle et la droite au plip es possible?
CAR j ai vus que les fils du recepteur parte vers la broite de l auto?
HELP
Message par SRDturbo » 30/01/09 16:24
:voyon: l'émetteur commande le récepteur qui commande le boitier qui commande le moteur gauche qui commande les autres donc si ça marche à  la clé c'est un des trois premiers.
Il te faut un multimètre pour vérifier si c'est le récepteur ou le boitier.
Message par charger » 30/01/09 17:02
SRDturbo a écrit ::voyon: l'émetteur commande le récepteur qui commande le boitier qui commande le moteur gauche qui commande les autres donc si ça marche à  la clé c'est un des trois premiers.
ca me parait compliquer ca. :voyon:
je suis une bille en l electricitee
y a pas un boitier a cotee du calculo ca en fait pas partis?
Message par SRDturbo » 30/01/09 17:15
Le récepteur en haut, le boitier dans la boite à  gants :oui:
Message par charger » 31/01/09 11:26
faut que j ouvre ca mais j ai pas le courrage
parcontre si mes porte marche est ce le boitier?
Message par charger » 31/01/09 12:02
Nikofreak a écrit :et pourquoi pas tester ton récepteur sur ton autre 16, au moins tu seras fixé :dsl:
bas parceque le vendeur ma assure qu il marchait :coucou: donc je lui donne confiance ;)
mais oui je pense faire ca mais avant je vais deja changer mon moteur de la porte droite
Message par charger » 03/02/09 16:58
bon je viens de changer mon moteur dans la porte droite il fonctionne les trois porte ferme a la cles mais toujour pas au plip :?
ou dois je chercher maintenant?
Message par SRDturbo » 03/02/09 17:04
puisque le récepteur doit normalement fonctionner faut vérifier le boitier et les connexions.
Message par charger » 03/02/09 17:14
LE BOITIER C EST CELUI QUI EST DANS LA BOITE A GANT ,?
a cote du calculo?
Message par SRDturbo » 03/02/09 17:19
ouaip c'est lui :oui:
Message par charger » 03/02/09 18:05
si je le vire ca va encore marcher a la clef?
Message par SRDturbo » 03/02/09 18:18
non, à  moins de rebrancher le moteur gauche comme dans la version sans commande à  distance.
Message par charger » 03/02/09 21:25
SRDturbo a écrit :non, à  moins de rebrancher le moteur gauche comme dans la version sans commande à  distance.
je vais verifier sur ma bleu le boitier du plip apres je verai
Message par charger » 05/02/09 14:45
bon dans mon bastring j ai trouver un boitier de fermeture centralise faudra que j essai.
Message par charger » 10/02/09 19:28
bon ca marche c est un faut contacte on a regarder faut que je bidouille une bricole
Message par cookies » 10/02/09 19:33
Est ce que les autos qui on la centralisation sont prédisposé a installer un plip?je parle de 205 309?
Message par charger » 10/02/09 19:56
en tous ca la gti16 normalement avais ca d origine apres peut qu il y en a qui sont passes a la trappe
Message par SRDturbo » 10/02/09 20:51
La conversion est assez simple sur 309 car il ne manque que le récepteur et le boitier (et le câblage!)
pour la 205 il me semble qu'il existe deux versions et que dans une il faut aussi changer le moteur du conducteur qui justement n'en est pas un.
minipouce87
Vos 309 : gti16 noire 3cdfw2
gti16 grise 3cd6c2(stand by)
gti16 bleu 3cd6c2
Message par minipouce87 » 11/02/09 12:46
c'est beaucoup de boulot pour installer un plip sur une simple centralisation a la clé.
moteur de porte conducteur, faisceaux, boitier de centralisation, plip, plafonnier ect......
Message par cookies » 11/02/09 19:36
oui mais si ta tous le matosse je pense que tu dois en avoir maxi pour 2heure de temps
Message par jojoe31 » 12/02/09 15:07
salut tout le monde
ben j'ai regardé le schéma electrique.si j'ai bien compris, le plip permet aussi d'envoyer un signal ( ou courant si vous voulez) a la centrale pour ouvrir les portieres.
dans les versions avec fermetures centralisées , on fait que brancher un recepteur qui enverra cette décharge et ouvrir ou fermer.
comme vous le remarquez bien sur le schéma, a gauche le 2eme actionneur (en horizontal) est relié par pointillé.cad qu'il peut trés bien etre la centrale.en gros devant on s'en fou si la centrale se trouve a gauche ou a droite, bien évidemment du moment ou les broches (1 2 3) sont connectées.
pour etre plus compréhensif, le boitier de commande de vérouillage a été prevu pour recevoir un plip ( heureusement). donc les broches (1 6 8 ) viennent du recepteur qui s'occupe du rest.
je voudrais savoir par contre l'histoire de broches.dans le commerce on trouve des plip a 5 broches...dans quel ordre faut les mettre? ??? :ah: :ah:
j'espere que vous pourriez m'aider...
Message par charger » 12/02/09 19:34
bon ca marche niquel trops le tops ce gadget
Message par SRDturbo » 12/02/09 19:37
charger: le plip l'essayer c'est l'adopter :bien:
faut voir ça sur le plip en question :dsl:
Message par charger » 12/02/09 20:00
SRDturbo a écrit :charger: le plip l'essayer c'est l'adopter :bien:
je sais j avais ca sur ma bleu fallait ca sur la grise :P
