TUTO EN TEST: dégivrage ar temporisé
Message par SRDturbo » 30/08/09 21:18
Cette fonction est disponible entre autres sur les 306, le bouton de dégivrage est de type bouton poussoir et le relai spécifique alimente le dégivrage pendant une dizaine de minutes.
Bien entendu vous pouvez interrompre le dégivrage plus tôt en appuyant à nouveau sur le bouton.
Le relai en question: il est orange et on le trouve dans les 306 mais aussi dans les 605, les 405 et les cousines de chez citron à priori.
Petit problème la fiche centrale n'est pas bien câblée et possède un détrompeur, donc on va la raccorder en interne au + permanent et soit la couper soit casser de petit bout de plastique de la platine (ce que je déconseille, il sert à empêcher le montage d'un relai 5 broches qui provoquerait un joli court-circuit) .
On va relier 3 et 4 à l'intérieur et couper la piste de 4 par sécurité.
Pour transformer un bouton de dégivrage en bouton poussoir il faut le démonter et enlever le bitoniau métallique à ressort
Reste un petit problème, le dégivrage s'il est déjà activé lorsque l'on coupe le contact continuera à fonctionner et on ne pourra le stopper qu'avec le contact mis (rassurez vous la tempo fonctionne donc ça ne durera au pire qu'une dizaine de minutes).
Ce tuto est 100% perso, je ne l'ai pas vu ailleurs donc considérez le en bêta test ;)
Édit: ça fera bientôt 5 ans et pas de départ de feu à déplorer, on peut considérer que c'est validé :D
Mais par contre je me demande ce qu'il y a sur la broche 4 de la platine, possible que ce soit le + APC après tout mais aucun schéma de la platine ne le dit puisque cet emplacement n'est pas utilisé.
Dernière modification par SRDturbo le 01/06/14 18:23, modifié 2 fois.
mat652
Vos 309 : 309 GR
306 srdt
Re: TUTO EN TEST: dégivrage ar temporisé
Message par mat652 » 30/08/09 23:02
:incroyable: :incroyable:
ou va tu cherché tout sa?????
a force tu vas nous sortir une 309 new génération!!!!!
:buzz: :buzz:
[:Raphi:2] 309 GR de 1986 sa tourne comme un charme [:Raphi:2]
et plus tard mon rêve ...
:cool: :raphi2: :+1:
jojoe31
Vos 309 : 309 SX 1990 [Vendue]
309 Green 1991 [RIP]
Message par jojoe31 » 31/08/09 10:28
j'avais vu le dégivrage temporisé sur la R25.. je trouve ca "chiant" parce que la buée revient et donc obligé de r appuyer.
sinon l'idée est très intéressante !! l'idéal est de faire reboucler le degivrage...ca coupe...5 min aprés ca reprend.etc etc..
(trop compliqué ? :D )
Vos 309 : gti16 bleu miami
Message par cookies » 31/08/09 13:14
quand tu aura cramé une platine a cause de cela aussi... :lol:
jojoe31
Message par jojoe31 » 31/08/09 14:55
cookies a écrit :quand tu aura cramé une platine a cause de cela aussi... :lol:
c pas faux :D
Message par SRDturbo » 31/08/09 19:33
Au pire j'en ai deux d'avance :P
XU92C
Vos 309 : ex 309 GTA
Message par XU92C » 31/08/09 19:41
fais gaffe, 2 jours de pluie et tu es bon pour une troisième platine :O
Ammo
Vos 309 : GTI 16 Gris Futura AM91
Message par Ammo » 27/10/09 19:04
Moi j'avais cette temporisation sur Ford Orion, ca fonctionnait du tonnerre, lorsqu'il s'éteignait la lunette était toujours nickel et le restait.
Message par SRDturbo » 06/03/10 20:17
Pour ceux que ça intéresse je n'ai toujours pas réussi à mettre le feu à la voiture avec cette bidouille, avec les autres non plus d'ailleurs! :D
jojoe31
Message par jojoe31 » 06/03/10 21:43
Il faut rouler avec l'auto pour rendre les statistiques credibles!lol
Message par SRDturbo » 06/03/10 21:46
J'ai roulé et dégivré :P
Message par SRDturbo » 21/08/10 21:36
ça va faire un an et ça marche toujours aussi bien :P
BOSS Of Scandalz
Vos 309 : 205 D-turbo
205 SR
405 Mi16
Message par BOSS Of Scandalz » 01/06/14 10:40
Pourrait-on avoir un re-up des photos stp ? :hehe:
merci :merci:
205 D-turbo : "Introducing the first diesel car with a kick start"
