debimetre , nouvelle jeunesse
- cookies
- Vos 309 : gti16 bleu miami
gti16 gris futura - Localisation : 88
une petite prise d'air peu faire caller a froid mais pas forcement a chaud.....
- John
- Vos 309 : 309 GTI AM90 Gris Futura
youyouf a écrit :Red?terrage. Sur ma 205 je suis oblig? de la tenir acc?l?r? pendant 5 ? 10 secondes lorsqu'elle est bien froide sinon elle ne tiens pas le ralentit. Apr?s impec et le ralentit est m?me assez stable. Est ce que ca peut ?tre le d?bim?tre ou faut il que je cherche ailleurs. Merci.
boitier d'air additionel qui ne s'ouvre pas ? fond de suite!
au moins 1 GTi sur 2 a ce symptome, c'est pas bien mechant du moment que ?a ne le fait que sur les premi?re seconde ? froid
mes autos: 309 GTI 1990, 205 GTI 115 1988, Twingo RS 2012
merci à sebthery, créateur du premier club de 309 gti
HDI, TDI, DCI? Par pitié, parlons plutot voiture!!!!
- Alberto86
- Vos 309 : GTI Gris Futura 10/91
la mienne le fait aussi quand il fait bien froid
la sonde d'eau fonctionne juste apres car j'ai le ralenti ? 1500trs/min pendant quelques
30 secondes (enrichissement)et revient stable ? 1000trs/min apres...
j'ai jamais su se qui pouvait faire ?a
peut etre le boitier additionnel effectivement,je l'ai jamais demont?
d'ailleurs c'est le boitier additionnel ou la sonde de T? (ou les 2) qui provoque cet enrichissement ? froid?
- thefunkyboy
- Vos 309 : 2X 309 GTI bleu ming AM 92
309 GR blanche Meije AM1986 - Localisation : qq part
Oui ca dure vraiment uniquement quelques secondes quand elle est bien froide. M?me si elle n'a pas tourn? pendant 3 ou 4 heures elle ne le fait pas donc je pense aussi que ca n'est pas tr?s grave.
une prise d'air le fait aausi bien a chaud qu'a froid.
voir plutot du cot? de ton boitier d'air additionel, ta sonde de T? d'eau sous l'allumeur ou de tes bougies.
C'est vrai que j'avais un peu pens? aux bougies aussi mais elle d?marre au quart. De toute facon j'ai pr?vu de les changer.
C'est exactement ce qui se passe sur la mienne.
Merci ? tous pour votre aide je vais changer les bougies ce qui ?tait pr?vu et ragarder le boitier additionnel et je vous tiendrez au courant.
- cookies
ben oui j'ai deja vue ce genre de prise d air merdique! qui foutais la merde qu a froid a chaud la prise d air n etais pas assez "grosse" pour deconn
En ligneEnzo
- Secrétaire du Club-309 et Fondateur
- Vos 309 : GTI 8s gris graphite - am 90
y a quand meme un truc qui me chagrine dans ton bin'z.
je m'explique.
le calculo envois plus ou moins d'essence en fonction de l'air aspir? par le moteur, information donn? par le debimettre.
a froid le moteur est enrichie et avale un peu plus d'air grace au boitier d'air additionnel, air qui est mesur? aussi par le debitmettre, si la prise d'air est avant le debimetre, cela n'a aucun effet, mis a part que l'air "aval?" par lemoteur n'est pas filtr?. si par contre la prise d'air est apres le debimetre, l? est le soucis. car comme il y a plus d'air que ce qu'informe le debimetre, le calculo a une info eron?. donc le moteur tourne pauvre en essence, ce qui peu entrainer le calage du moteur. incident "moins" grave a froid qu fait du "starter" automatique. par contre a chaud, l? le moteur tourne avec la juste part air/essence.
je m'explique.
Quoi 31 ans?
quoi 300 000 Kms?
quoi 300 000 Kms?
En ligneEnzo
ha ben alors, arretez de vous mast**** sur vos moteur les gars.
et ouvrait un peu les capot pour regarder comme ca fonctione.
l'air du tiroir est prit sur la durite qu'il y a entre le debimetre et le boitier papillon, puis est reinjecter dans le collecteur d'admission. c'est ni plus ni moins qu'un accelerateur electronique. ca evite qu'on soit comme des cons a accelerer a chaque feu rouge a froid.
donc l'air du "TAA" est bien pris en compte par le debimettre.
la seule differcence entre les calculo 8S et 16S, c'est que le 16S gere en plus l'avance a l'allumage pour eviter les cliquetis.
maintenant si vous voulez, je vous mets un shema les gars.
Quoi 31 ans?
quoi 300 000 Kms?
quoi 300 000 Kms?
Re: debimetre , nouvelle jeunesse
comment faire avec se genre de débimétre ?
309 gti 16 année 1992 boitier 55 broches ??
bizare bizare pourquoi il est différents des votres ?
moi et la chance t'en veut en voila
ancien menbre en 206 gt
toujours amoureux de la 309 gti 16
et pour finir aller les girondins de BORDEAUX !!!!!!!
on ma parlé de décrantage ??
sa consiste a quoi en faite ??
l'un d'entre vous connais cette manip ? et a t'elle vraiment une conséquence sur les perfs de la voiture ?
merci pour vos réponses
Re:
salut à toi
oui oui manip connu
mais à voir si vraiement il y a une différence
oui oui manip connu
ChukA a écrit :
Autre manip pour optimis? un poil sont debimetre:
http://perso.orange.fr/jso/39/deb.htm
Salut, avec quoi recoller le capot du débimètre après ouverture?
- thefunkyboy
Beaucoup mettent du joint silicone
Sicaflex noir: ça reste souple mais par contre ça colle très très bien donc attention aux démontages ultérieurs
Ok merci les gars
Hello!
J'ai ouvert le capot de mon débimètre pour voir l'état des pistes,et comme c'est un peu creusé je voulais relever les contacts.
J'ai dévissé ma vis de 7,et je n'arrive pas à monter ou descendre les contacts...
Il y a une technique particulière?
- Alberto86
moi j'avais juste réussi à descendre un peu en retendant la papate qui porte sur la piste mais pas vraiment à la décaler par rapport aux anciennes traces, tu tutorise?
A quoi correspond ces courbes? (j'ai du mal à voir comment ça a été fait en pratique
