Faire soi-m?me sa vidange
j.b.s2
Vos 309 : 309 GTi16
309 GR
Message par j.b.s2 » 05/04/06 22:36
ok, et Purflux on en trouve partout !?
le type d'huile n'importe pas sur le choix du filtre ...?!
JoF
309 GTI16 bleue
309 GR rouge
Message par zoubidou_31 » 05/04/06 23:31
Moi je prend toujorus du pruflux, ?a co?te dans les 10? et t'en trouves ?? carrefour, peugeot, leclerc, etc ...
L'huile n'influt pas sur le choix du filtre non
Le joint de filtre est fournit avec le filtre oui, il est coll? de toute fa?on sur celui-ci donc pas de pb ;)
Message par Raphi » 06/04/06 11:27
:buzz: de toute fa?on c'est pas compliqu?.. on ne trouve QUE du Purflux :O ! y'a pas l'embarras du choix :ptdr:
b.clio16v
Message par b.clio16v » 06/04/06 11:50
Raphi a écrit ::buzz: de toute fa?on c'est pas compliqu?.. on ne trouve QUE du Purflux :O ! y'a pas l'embarras du choix :ptdr:
:non: lol non tu trouve pas que cela lol, carrefour a sa propre marque de filtre, idem pour feu vert, norauto mais le top du filtre reste le Purflux mais sa reste aussi le plus ch?re
@++ et bonne vidange a tous
Message par 3CD6C2 » 06/04/06 15:37
le filtre ?? huile champion dispo ?? 5.50? chez GT2I
Message par Raphi » 06/04/06 15:46
:hehe: faudra j'aille plus souvent chez carrouf.. :O au rayon fruit et l?gumes..
Message par invité » 06/04/06 18:07
Raphi a écrit ::hehe: faudra j'aille plus souvent chez carrouf.. :O au rayon fruit et l?gumes..
:O
j.b.s2
Vos 309 : 309 GTi16
309 GR
Message par j.b.s2 » 06/04/06 20:17
5? ou 10?, pour le peu de fois o? il faut changer le filtre , environ une fois par an ... autant mettre la marque la plus r?put?e :hehe:
sinon, il faut une cl? sp?ciale pour le d?visser ?! je croyais pouvoir le faire ?? la main
et les joints de bouchon, on en trouve partout ? ou il faut acheter chez Peugeot des trucs sp?cifiques ?
JoF
309 GTI16 bleue
309 GR rouge
Message par zoubidou_31 » 06/04/06 20:43
Il faut une clef sp?ciale oui, t'en trouvera une facilement ?? Norauto ou m?me Carrefour :oui:
Pour le joint il faut juste qu'il corresponde ?? ta voiture, apr?s pareil tu peux le prendre soit chez Peugeot ou Norauto ou Carrefour, de toute fa?on c'est la m?me chose :)
Message par 3CD6C2 » 06/04/06 23:07
Si tu n'as pas de cl? tu plante un tournevis dans ton filtre (sur le cot? du filtre) et tu d?visse :D
j.b.s2
Vos 309 : 309 GTi16
309 GR
Message par j.b.s2 » 06/04/06 23:13
et pour revisser le neuf, ?? la main ?a suffit ?
JoF
309 GTI16 bleue
309 GR rouge
Message par Raphi » 06/04/06 23:16
:D pour resserer c'est simple.. tu plantes ?? nouveau ton nournevis dedans et tu serres :O
[:Raphi] et tu mets un point de colle apr?s :O
:bien: je rigole.. il faut t'achetter une clef ?? filtre ;)
Message par zoubidou_31 » 06/04/06 23:36
j.b.s2 a écrit :et pour revisser le neuf, ?? la main ?a suffit ?
Pour revisser le neuf ne surtout pas le faire avec une clef !!
Tu le revisse avec la main oui, car au sinon apr?s pour le d?visser tu vas t'ammuser :? tu le visse jusqu'?? ce que tes mains glissent, que tu ne puisses plus le visser quoi lol :D , c'est comme ?a que je fais depuis toujours et j'ai jamais eu de probl?me :)
Ah aussi un conseil, quand tu remonte le nouveau filtre ?? huile, pense ?? mettre un peu d'huile sur le joint du filtre, ?a prend 5 secondes et ?a t'?vitera des surprises et te facilitera le d?montage apr?s ;)
Penses aussi ?? bien nettoyer le support du filtre ?? huile pour ?tre s?r qu'il n'y ai pas de salet?s avant de le remonter
e-deby
Vos 309 : Fiat Panda 900cc
Message par e-deby » 07/04/06 10:45
oui il faut le revisser ?? la main
Message par Raphi » 07/04/06 12:36
moi je le vis ?? la main jusqu'au contact et ensuite 3/4 de tour avec la clef si pas moyen avec les mains :dsl:
Il faut quand m?me le serrer un minimum
Message par zoubidou_31 » 07/04/06 13:30
Raphi a écrit :Il faut quand m?me le serrer un minimum
Oui mais avec la main ?a suffit amplement !! :oui:
C'est pas de ma faute si t'as pas assez de froce :P
Message par Raphi » 07/04/06 13:45
:P parceque t'arrive ?? le serrer lorsque ta les mains pleines d'huile ? :O
:) Bon d'accord.. j'avoue que le sert un peu fort.. :red: j'ai toujours tendance ?? trop serrer plut?t que pas assez..
:D voil??.. c'?tait mon d?faut en direct du forum :O
Message par zoubidou_31 » 07/04/06 14:23
Raphi a écrit ::P parceque t'arrive ?? le serrer lorsque ta les mains pleines d'huile ? :O
Apr?s me les ?tre essuy?es oui :P
e-deby
Message par e-deby » 07/04/06 14:49
Le truc c'est que certains foirent le pasde vis apres... je t'expique pas la galere :eek:
Message par XU92C » 07/04/06 18:23
Oui ?? la main, jusqu'?? la veine bleu sort lol, non m?me lol....
Des bons gants caoutchou et puis voil?? :oui:
Message par Raphi » 07/04/06 22:03
:) enfin je dis qu'il faut quand m?me bien serrer car l'huile arrive dans le filtre sous pression entre 2 et 6 bars (2 ?? 6kg / cm²).
Mais bon effectivement, en le prennant ?? deux mains (si le passage le permet) et ?? condtion de ne pas les avoirs trop grasses, ?a peut le faire ;)
Froggy
Message par Froggy » 25/08/06 23:48
TIPS : evitez de le faire dehors quand il y a du vent :D (ou prevoir de le faire en vetement jetable)
debaze
Vos 309 : 16S magnum
Localisation : ce n'est pas une simple voiture, c'est un art de vivre
Message par debaze » 02/06/07 20:56
petit d?t?rage de topic pour apporter ma pierre a l'?diffice,
perso je fait toujour mes vidange moi meme, et lorsque j'achete une voiture je proc?de toujour ainsi:
1 bidon d'huile de bonne qualit?,
1 bidon d'huile a 10 franc,
un filtre
un joint en cuivre.
je fait une premiere vidange, sans changer le filtre et le joint, et je rempli avec l'huile pas chere.
je fait tourner le moteur quelques minutes, ou je fait une dizaines de bornes, si j'ai la motiv d'enlever les chandelles :mdr9:
ensuite je refait la vidange, j'enleve le filtre, laisse bien tout s'?couler, je place un chiffon devant l'endroit o? va le filtre et je donne un ou deux coup de d?mareur (attention ne pas faire d?marer le moteur, il n'y as pas d'huile !! ;r) )
et la sa se remet a couler encore dessou.
ensuite remontage du filtre (graissage du joint) et changement du joint en cuivre du bouchon de carter, et remplissage avec l'huile qui va bien
voila ca c'est surtout quan on sais pas trop ou en ?tait l'entretien avant l'achat
ca vous coutera 10? de plus qu'une vidange classique, et quan on voit la couleur qu'a l'huile a la 2eme vidange on ne regrette pas.
acoqueret
Vos 309 : 309 SR futura AM 91 (a plus)
309 GTI Magnum AM 90 (a bientôt plus)
Message par acoqueret » 03/06/07 19:53
Les 2-3 coups de d?marreur, je ne suis pas trop pour :?
Par contre pour etre sur que le moteur ne d?marre pas, il suffit de d?brancher le cable qui va de la bobine ? l'allumeur. [:Raphi:2]
Image Localisation 309iste
ALEX, PAYE TA COTIZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par thefunkyboy » 03/06/07 19:54
Idem, les coups de d?marreur ne sont pas utiles.
Huile bien chaude, faut laisser le tout s'?couler ? fond et c'est bon ;)
jeremy88
Message par jeremy88 » 03/06/07 20:25
oula des coups de demarreur sans huile drole d id
debaze
Message par debaze » 03/06/07 23:07
ya aucun risque le moteur est bien lubrifier, il n'est pas a sec non plus les piece a l'int?rieur reste bien graiss
OMax13
Message par OMax13 » 18/06/07 22:03
juste pour info :
le sens du joint de vidange n'influe en rien il faut juste en mettre un du m?me diametre que le bouchon.
Et je sais de quoi je parle je suis m?cano
donc voila c'?tais pour la pr?cision
youyouf
Message par youyouf » 21/06/07 11:21
Je ne suis pas trop pour les coups de d?marreur non plus mais je sais qu'un copain fesait comme ca sur sa Corsa GSI. Apparement ca n'a jamais rien ab?m? puisqu'il a fait 100.000KM avec et qu'il l'a revendue avec 220.000KM et qu'elle marchait encore super bien.
Sinon pour faire vos vidanges je vous conseil l'achat d'une cl? ? filtre ? huile Facom. Je l'ai pay?e aux alentours de 45? et franchement ca va vraiment trop bien par rapport aux autres clefs que l'on trouve ? 10? et qui p?tent dans les mains tous les 4 matins. Elle est faite de telle facon que lorsque l'on d?loque il n'y a pas besoin de la desserer et resserer pour se reprendre ? chaque fois. En plus tr?s bonne prise de main et au niveau du filtre. C'est beaucoup moins dur de d?bloquer le filtre m?me quand celui ci est bien serr?. Je vous mettrais une photo de la cl? dans une dizaine quand je rentrerais de vacances. :D
