Changement de train arr
Hanz
Message par Hanz » 19/12/04 16:25
Petit r?sume de cette journ?e de m?canique avec mister brannigan ( david pour les intimes) julien et sa 309, et moi meme pour fil? un pti coup de main et prendre les photo:
-Tout d’abord on a d?pos? le nouveau train arri?re (tambours, amortos, moyeux…)
-Ensuite on a fait la m?me chose sur le vieux, sans d?monter les tuyaux de freins pour ?viter de faire une purge.
-On a fait tomber le train, une fois les deux train a terre on a ?changer les amortos.
-Puis remontage.
peut de photos car pouvait pas tout faire, pui fesai froid :?
kroswell
Message par kroswell » 21/02/05 19:01
marchent pas les tophs !!
Ne laissons pas pourrir notre bonne vieille Terre
Mond' de merde
Ma 309Th?que
Kroswell's Blog
Message par zoubidou_31 » 21/02/05 20:11
kroswell a écrit :marchent pas les tophs !!
Ca c'est d? au changement de forum, plus aucunes photos qui ont ?t? mises sur l'ancien forum ne marchent :snif:
Message par Raphi » 06/05/05 19:50
:) y'a une astuce pour ne pas purger compl?tement le circuit.. c'est de mettre un film en plastique sous le bouchon
du vase d'expansion du maitre cylindre.. ?a va cr?er un vide et emp?cher le liquide de couler..
il faut quand m?me mettre deux bocaux au niveau des durites pour pas salir :P
tchoupi13
Message par tchoupi13 » 01/09/05 23:41
Eh les gars vous trichez..., vous ?tes 2... :D
Pour le faire seul...:
-Laisser les roues en place
-Placer un cric rouleur sous la traverse...
-...d?faire les fixations et descendre le train ?? l'aide du cric... ;)
peaceguard
Vos 309 : Megane 2l16
Message par peaceguard » 01/09/05 23:43
tchoupi13 a écrit :Eh les gars vous trichez..., vous ?tes 2... :D
C'est comme cel?? que j'avais fait moi :+1:
Hanz
Message par Hanz » 02/09/05 10:08
apr?s ca depend si vous virez les flexible de freins en meme temps ;)
Message par thefunkyboy » 07/12/06 11:02
:deterrage:
Ce train arriere a tambours etait-il destine a etre modifie en GTI?
Je m'explique: est- il possible de virer les tambours et d'y mettre les disques de son ancien train de GTI HS?
J'ai entendu que ca pouvait se faire mais quels sont les risques et precautions a prendre :beuh:
Merci bcp pour vos reponses! :peur:
Message par XU92C » 07/12/06 11:07
Bah voil?? :D
Je sais pas si ?a a d?j?? ?t? fait, niko pourra te r?pondre, il est call? en train arri?re et je crois m?me qu'il voulait faire cette modification, je sais plus si les fus?es et axes sont les m?mes ???
Apr?s il y a peut ?tre une diff?rence avec la longueur des barres et leur diam?tres...
Attendons les experts !
C'est pour toi ou une autre GTI ?
Message par thefunkyboy » 07/12/06 11:38
Ca serait ?ventuellement pour une GTi que j'ai vu par chez moi. Je pose cette question car un certain "Mr B" l'a semble-t-il fait sur sa Gti... et en parle sur l'autre forum
(J'ai un train arri?re normal ?? tambours nickel en stock, c'est pour ?a...)
Message par thefunkyboy » 07/12/06 11:42
Il y aurait environ 1 cm d'?cart entre les pivots de GTi et ceux ?? tambours.
De plus, il faudrait r?cup?rer les fus?es sur celui de GTi:
Train GTi nu:
Train classique ?quipp? GTI:
Vu de ce que ca donne:
P.S: ces photos ne sont pas de moi et je remercie son auteur pour le taff r?alis?
Message par thefunkyboy » 07/12/06 13:01
Qu'en dites-vous?
Message par thefunkyboy » 07/12/06 15:00
Et au niveau comportement, y'a bcp de diff?rence avec un train de GTi "d'origine"?
P.S: Il fait tchou tchou le train train lol :woohoo:
Message par thefunkyboy » 07/12/06 15:12
Tu veux dire que les bras sont les memes sur les trains ?? tambours et GTi?
Mais c'est buen ?a! :buzz:
Pour moi, la base n'?tait pas la meme (bras diff?rents entre autre)
trefix
Vos 309 : (brother's 309 GRD '90)
Re:
Message par trefix » 06/05/18 14:52
tchoupi13 a écrit :Pour le faire seul...:
- laisser les roues en place
- placer un cric rouleur sous la traverse...
- défaire les fixations et descendre le train à l'aide du cric... ;)
Bonjour.
C'est ce que je pensais faire mais j'aurai -une fois n'est pas coutume- de la main-d'œuvre. D'où mon idée :
- sur sol béton, monter sur cales bois (+10 cm) pour me rouler par terre sans me cogner partout,
- débloquer les roues,
- lever légèrement (par l'attelage) pour poser les points de levage ar. sur chandelles, en virant roues et cales,
- placer le cric rouleur et une cale bois sous la traverse,
- tomber les tambours et dégager leurs durits (rigides, qui passent derrière les plaques latérales, il me semble),
- débloquer les 6 écrous sur le plancher etc.
Je ne suis pas vraiment "spécialiste" des ressorts #oléopowaaa :fou:
Je pensais donc débloquer les amorto en place sur la caisse puis les remonter sur le neuf avant repose sous la caisse (avec une paire de serre-joints pour ajuster -bien symétrique- l'allongement des amorto avant serrage de leurs SB).
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
RTA / Debian
trefix
Re: Changement de train arr
Message par trefix » 12/05/18 13:19
Bonjour.
Je me réponds, après travaux :
- desserrage/serrage des amorto. sur la caisse, à cause des pattes de maintien des flexibles (j'ai aussi retourné les boulons du haut pour passer la dynamométrique sans soucis, une clef à œil en face, côté emboutis de caisse),
- pour la cote de 288 mm avant serrage des amorto., j'ai mis 150 kg sur le seuil de coffre (mon père + mon frangin, assis :O ) mais en suis resté à 298 mm (sur des Monroe) et au final elle avait le c... très bas. Je l'ai donc laissée sur ses roues puis après desserrage/resserrage elle a retrouvé son "rake" d'origine. Sur la route, Bros' m'a certifié qu'il l'avait "retrouvée" (vu le carrossage, la suspension devait être totalement figée, à droite. Quant à ce qu'il m'a dit du guidage avant ES, je vous laisse imaginer...),
- l'opération ne présente pas de difficulté : dégrippage préalable, douilles et clefs à œil, cliquet et clef dynamométrique, graissage léger de tous les assemblages vissés au remontage, bref, que du classique sans piège. Un aide est utile 30", dans le coffre, pour remettre deux des écrous (avant) pendant que deux "porteurs" présentent le bébé,
- le seul écueil possible est le passage des fusées entre les conduites de frein (tambours pendants) et les câbles de frein-à-main : comme les tambours étaient ouverts, j'ai choisi de débrancher les câbles (pinces à bec fin puis un petit bout de tube "plomberie" pour chasser ensuite les butées, qui "coincent" un peu dans les flasques), ce qui n'est pas bien compliqué non plus et facilite grandement la sortie du train...
RTA / Debian
