[tuto] refection crémaillère gti-gti16
Message par cookies » 16/12/08 22:08
Voila donc une petite réfection d'une crémaillère de 309 gti16....(même principe pour 205 309 gti)
Crémaillère sans aucun soucis mais comme je veux la refaire un peu a neuf
Dégrippé le tous avec du wd40 ou autres...
Démonter les deux tuyaux de da avec une clef de 12
Dépose du vérin avec clef de 18 et torx mâle de 55
Dépose des deux gros soufflets avec une pince coupante,pensez a enlevez les colliers.
Dépose du petit soufflet au tournevis et marteau
Dépose des deux rotules axiales avec un étau ou une pince....
Dépose la butée avec une douille de 10 (composé d'un ressort,une pastille etla butée en plastique)
et la valve avec du 6pans de 6
Ne pas hésité a tapoter sur la valve pour la décollé du corps de la crémaillère
Nettoyage!
Mes pièces neuves...
Graissage et montage du 1er soufflet
Montage des rotules axiales
(attention bien monter la rondelle avec sont méplat au bon endroit!)
Montage des deux autres soufflet et ensuite remontage avec collier rilsan.
Mise en peinture du vérin et de ces deux tuyaux (ponçage et peinture haute température)
Remontage du vérin,des deux tuyaux et mis en place des deux rotules avec les même cotes qu'avant
Dernière modification par cookies le 20/12/08 19:38, modifié 3 fois.
lolo85
Vos 309 : Clio RS1
Re: [tuto] refection crémaillère gti-gti16
Message par lolo85 » 16/12/08 23:38
Tu as mis combien de temps a déposer la cremaillere ? (avec moteur/bv posé)
J'ai changer mon soufflet du coté droit avec la crémaillere posé et j'en est chier comme on dit ! :D
Je crois que j'aurais gagné mon temps en la deposant.....mais quand on aime on compte pas :O
Message par cookies » 17/12/08 6:50
Pour le temps je sais pas!
car la mienne est déjà  refait a neuf!j'ai fais quand j'ai déposé mon moulin dessus!
je pense que maxi 1.5heure pour une personne novice....
Allofall
Vos 309 : 309 GTI 1987
Message par Allofall » 18/12/08 22:01
Cte mécanique encore !!!
Faut obligatoirement être mécano pour rouler en gti ???
A voir se que vous savez faire et le temps que vous y passer je craisn un jour d'avoir des problèmes ...
Pour pas mal de trucs je peux soliciter les copains mais bon j'aime pas tro ça (mais j'ai pour ainsi dire aucune notion de mécanique ...))
Message par cookies » 20/12/08 19:43
Pas obligé d'être mécano j'y suis pas.
Mais si tu bricole pas ça va vite des fois couté cher!
pierro63
Vos 309 : 309 GTI16 bleu miami 90
330D E46 PACK LUXE 184ch
Message par pierro63 » 22/12/08 8:25
tu peut détailler les prix et le détails des pièces à  acheter pour refaire la crémaillère.
ca peut donner une idées du gain par rapport a un achat d'une crémaillère neuve. :bien:
très bon post sinon :)
voiture : 309 gti 16 ann?e 90 104000km bleu miami
aller l'ASM Clermont auvergne !!!!!
Message par cookies » 22/12/08 10:45
Faire attention certain ES sont fournie sans verrin hydraulique....
Celle ci je la vend 250euros
Message par cookies » 22/12/08 19:11
Non j'avais pas de jeu
Message par XU9J4 » 23/12/08 18:11
As tu d'autres photos ou explications pour le démontage des rotules axiales STP ? :)
Message par XU9J4 » 23/12/08 20:45
Merci :bien:
Message par cookies » 23/12/08 22:43
si tu dépose la rotule axiale avec la crémaillère, tu a juste a serré fort la rotule sur un étau puis tourné le corps de crémaillère dans le bon sens pour desserré....
Message par cookies » 24/12/08 7:12
non ca va encore et puis c'est plutôt avec le grand axe fileté (celui qui tien le vérin) que tu peux ainsi essayé de le déserré avec....
psykopatch
Vos 309 : fini les 309 et les motos, bientot papa encore une fois !!!
Message par psykopatch » 24/12/08 12:58
:+1: pour la cle a griffe ca va tout seul
les pneus c est comme les strings : c est quand on voit la ficelle que l on sait qu on est presque au bout ... et puis surtout , si un jour tout le monde t enrhumes , et bien n oublie pas qu un jour tu etais le tetard le plus rapide de tous .... !!!
Message par cookies » 24/12/08 18:48
oui je suis ok mais il y aura bien plus de monde qui on un étaux plutôt qu'une clef a griffe
grim
Message par grim » 28/12/08 20:11
aurais tu le prix des pièces que tu as changées ?
wali
Message par wali » 11/01/09 23:09
salut quelqun aurait il la reference de la bagues de guidages pour la cremaillere et son prix merci
engine
Vos 309 : GTi16 Bleu Miami
Message par engine » 09/11/09 13:42
Personne n'est motivé pour faire un petit tuto pour tomber la crémaillère ?? :D
engine
Message par engine » 09/11/09 14:24
Je me doutais de cette réponse...
Je me suis fait eu ... :lol:
Message par cookies » 09/11/09 19:07
c'est plutôt simple a faire!
*dépose des deux tuyaux de DA
*dépose la vise qui va au bout de la crémaillère (cardan de direction)
*dépose des deux vises de rotule de direction
Message par cookies » 09/11/09 20:38
:lol:
je sais plus trop car j'ai toujours fais sa quand le moteur étais déposé!
sur 205 c'est sans dépose du berceau
engine
Message par engine » 09/11/09 21:25
personne d'autre n'a démonté sa crémaillère ?
engine
Message par engine » 10/11/09 22:21
j'ai trouvé ça pour le démontage remontage pour une crémaillère assistée ou non :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32383.php
A priori ça peut se faire sans toucher au berceau ! :D
Ammo
Vos 309 : GTI 16 Gris Futura AM91
Message par Ammo » 26/05/10 14:37
alors pour enlever la crémaillère sans toucher au berceau, ni au moteur, collecteur ou tout autre chose : vous démontez les rotules de direction, les flexibles qui vont de la pompe à la crémaillère, la colonne (ou cardant) de direction puis les deux vises qui maintiennent le tout sur le berceau. Il vous faudra certainement libérer quelques commandes de boite de vitesse, il y a une goupille a retirer, tout le reste est emboité : un petit coup dessus et ca saute.
Ensuite elle est libérée mais ne sortira par aucun endroit (testé longuement :s). Pour la sortir il faut enlever la partie supérieur qui est en liaison avec la colonne de direction, il faut donc suivre les étapes que Cookies illustre ici (sur les photo les biellettes de direction sont enlevées, ce n'est bien sur pas le cas lorsque vous n'avez pas encore sortie le tout), il faudra donc tourner un peu la crémaillère sur elle même selon d'où vous travaillez :
cookies a écrit :Déposer la butée avec une douille de 10 (composée d'un ressort, une pastille et la butée en plastique) et la valve avec du 6 pans de 6.
Ne pas hésiter à tapoter sur la valve pour la décoller du corps de la crémaillère.
Une fois cette partie désassemblée la crémaillère sort par le passage de roue (éventuellement on peut démonter le vérin sur place mais ca ne devrait pas être nécessaire, je ne le garanti pas car avant de trouver la bonne méthode je l'avais déjà démonté).
Une fois qu'on sait tout cela, pas de difficulté pour cette opération!
Ammo
engine
Message par engine » 27/05/10 19:40
super, merci beaucoup pour les renseignements :bien:
fab38
Message par fab38 » 31/01/11 11:14
Salut tt le monde, moi jesuis allé encore plus loin, j'ai changé la bague guide, j'en ai tourné une en laiton, la mienne avait du jeu, et surtout, j'ai aussi changé les joints spy du distributeur, qui sont la cause des fuites de liquide de DA que tt le monde connait tot ou tard.
vOILA après tt ça j'espère qu'elle est repartie pour 20 ans.
Message par Raphi » 31/01/11 15:52
Tiens au sujet de cette pastille :
Dépose la butée avec une douille de 10 (composé d'un ressort,une pastille et la butée en plastique)
Elle permet de corriger le jeu dû à l'usure de la butée en plastique ?
On peut facilement la remplacer par une autre en côte réparation si on a un peu de jeu à la direction ?
(Jeu lié à la crémaillère et non aux rotules je parle..)
Message par cookies » 31/01/11 21:02
je pense qu'il y a plus de jeu a la bague en fait que cette pièce
minipouce87
Vos 309 : gti16 noire 3cdfw2
gti16 grise 3cd6c2(stand by)
gti16 bleu 3cd6c2
Message par minipouce87 » 31/01/11 21:24
le gros du jeu viens en effet de la bague de guidage a droite sur la cremaillere.
j' ai refait la cremaillere de ma bleu en remplacant cette bague par une trouvée sur un catalogue fourniture indsutrielle; et depuis plus de jeu et de mauvais sensation dans la direction :bien:
Message par cookies » 01/02/11 7:32
tu aurais l' adresse et la ref?
Milano16S
Vos 309 : 309 GTI 16S AM 90'
Message par Milano16S » 01/02/11 12:19
Salut sympas ce tuto ! Ca serait possible d' avoir la liste et références avec prix des pieces changée ? Pour la bague laiton ? On peut en avoir ?
Shop = viewtopic.php?f=29&t=16123
MI16 + GTI = GTI16
Peugeot 309 GTI 16 : Vraiment Nouvelle, vraiment Sportive !
2014..c'est bien mais...en 2016, c'est l'Année de la 309 GTI 16
