Remplacement radiateur moteur
GTSeb
Message par GTSeb » 11/09/08 19:59
Salut à  tous! :hello:
Etant donné que le radiateur de ma 309 était plus que cuit et que le L.D.R montait à  100°C, je vous ai fait une petite fiche. ;)
-Donc d'abord, il faut les pièces. un radiateur et un thermostat ou calorstat (je vous conseille de le changer, vous verrez pourquoi).
-Donc tout d'abord, la purge du L.D.R (Si il est récent vous pouvez le réutiliser). Dévisser le bouchon, il est en bas à  gauche du radiateur quand vous êtes sous la voiture. Pour notre mère nature récupérer le L.D.R.
-Maintenant, pour faciliter l'accès et éviter d'abîmer le radiateur il faut enlever la traverse et la calandre.
Pour la calandre, il faut déclipser trois fois.
Dévisser toutes les vis et écrous de la traverse.
Soulever la traverse et enlever le cable.
Débrancher le thermocontact et le ventilo.
Débrancher les trois durites qui tiennent le radiateur.
Soulever doucement le bloc radiateur et ventilo.
Une fois le groupe déposer, il faut sortir le radiateur en le tirant. Enlever la sonde et le bouchon en plastique de la coté pour le mettre sur le radiateur neuf. Vu que tout l'avant est déposé, vous pouvez pouvez profiter de resserrer les différents collier, changer la courroie accessoire, régler le boitier papillon...
Le calorstat est à  faire préventivement au vu du prix. Il y a deux vis à  dévisser (souvent grippées). Le boitier ouvert, changez le carlostat et les 2 joints. Voilà  dans quel état était le mien... Il fait la gueule.
Pour le remontage, c'est le sens inverse avec remplissage de L.D.R.
:pchs1:
J'ai fait un tour à  chaud, elle monte à  peine à  90°C (calorstat 88°C).
En espérant que cela vous aides.... :D ;)
Peugeot 309 GTI 5 portes 1991 blanche.
lord_inateur666
Vos 309 : 309 gti 16 noire de 91
Re: Remplacement radiateur moteur
Message par lord_inateur666 » 12/09/08 18:59
chouette merci :bien:
c'est ce qui m'attend dans quelques temps
extra
une 309 gti 16 et a la reunion en plus
que demander de plus????????????
Milano16S
Vos 309 : 309 GTI 16S AM 90'
Message par Milano16S » 26/12/09 0:27
Hello, coté Purge du LR au remplissage ....tu dessere pas la vis sur durite derriere la Boite a Air ( en dessous ) ? dans le doute ...merci pr le tuto
Shop = viewtopic.php?f=29&t=16123
MI16 + GTI = GTI16
Peugeot 309 GTI 16 : Vraiment Nouvelle, vraiment Sportive !
2014..c'est bien mais...en 2016, c'est l'Année de la 309 GTI 16
Allofall
Vos 309 : 309 GTI 1987
Message par Allofall » 01/03/11 1:50
Petite question d'ici quelques temps je vais changer de radiateur
Etant donné que j'ai de la pièces en rab je me demandais si ça valait le coup de monter un 2ème ventilo ?
Message par thefunkyboy » 01/03/11 8:03
Quelle est ton utilisation?
Si normale et plutôt routière, ça ne sert à rien. Si tu fais souvent des bouchons ou du circuit, pourquoi pas :coucou:
Message par SRDturbo » 01/03/11 20:51
Si tu veux faire ça proprement récupère le faisceau sur une diesel :oui:
