h?sit? pas ?? faire des remarques ! @+ Changement de moteur
- Peugeot309GTI16VSuisse
http://img114.imageshack.us/img114/9097/dscn41504vm.jpg
Voil?? la b?te une 205 GTI ki a fait un frontal! Je vais monter le moteur de celle-ci dans ma 205 GTI bis.
Les pannes me permettent de conna?tre des coins que j'ignorerais toujours si mes voitures ne s'arr?taient jamais.
http://img406.imageshack.us/img406/1676/dscn41548xz.jpg
L?? voil?? vu de devant! pas trop de casse mais bon le chassis est tordu!
EDIT MODO : 640*480 MAXI, merci
Point suivant!
1) d?moter l'?chappement du collecteur! Souvent de la m!!!! donc mettre 2 3 avant une tonne de d?grip. et utiliser une clef de 10 neuve ou en bonne ?ta car ces vis s'arrondissent tr?s vite et l'acc?s est tr?s mauvais.
Bon la premi?re est tr?s bien venue, mais la 2?me bloqu?e. Donc j'ai reussis ?? passer la meule 2 mn elle ?tait coup?e!!!
Voil?? la ligne compl?te! ne pas oublier de d?cliper les deux prises de la sonde lambda!!!!
D?monter la vis ki vient serrer la barre de direction!
puis les conduites d'eau, les prises ?lectriques, tout ce ki pourrai tenir le moteur lors de l'enl?vement. Bien noter tout ce qu'on d?monte avec un feutre histoire de pouvoir remonter le tout un jour
Ensuite il faut aller sous la voiture d?monter tous les boulons du berceau! Je l'ai laiss? fixer par le support moteur au moteur!!!
puis poser le tout sur le sol assez d?licatement! L'id?al serait un lift perso la caisse ?tant foutu je l'ai pris sur le devant!
Voil?? on va finir la 1?re partie du tuto!
Donc le moteur est tenu que par les deux support moteur du haut!
Tous les cables ?lectriques sont enlev?!
Le cable de masse sur la batterie aussi!
Les tuyaux d'essences de m?me! il y a en deux sous le vase d'expention!
La vis de la rotule de direction au niveau de la cr?maill?re est enlev?e!
Tout le train avant ?? ?t? d?mont?!
Et la caisse ?? ?t? pos?e par terre!
dure ce matin
Ensuite j'ai lev? la caisse et sortis le moteur par le c?t? conducteur j'ai pas trop de photo car c'?tais assez chaud! je laisse pas trop mes bras longtemps sous un palan! donc m?me assur? par un tronc
Et vl?? le moteur est enlev?!!!!
Je sais mon garage n'est pas tr?s ordr? mais bon il est petit!
Alors la suite le remontage probablement apr?s les vacs de no?l! car l?? plus le temps! h?siter pas ?? faire vos commantaire j'ai choisis cette option mais il y a peut-?tre mieux ! @+
pylote a écrit :Ben dis donc, toi tu sort tout le train et tout!!!
Je trouve que le moteur sort tout seul par dessus...........pas besoin de se casser les pieds a le sortir par dessous, mais bon taf kan meme
Bonne continuation
++ Seb
Tu vois l?? voiture partais destination la d?molition. Donc pour un gain de temps et ?viter de d?monter un max de chose je l'ai sortis par le bas. La solution ?? mon avis la plus rapide. Dans mon cas! vl??
Ah ok alors tout s'explique.....
Sans r?gime, pas de puissance.....19 000 tr......pwoaaaaaaaaaa
