Joint cache culbuteur (r?f?rence peugeot) : 0249 74 (x1)
Joint puit de bougie (r?f?rence peugeot) : 0258 35 (x4)
1- Avoir un moteur XU9J4
 avec le joint de couvre culasse qui fuit !
2- D?gager le vase d'expansion qui g?ne durant l'op?ration
3- D?poser le cache bougies
4- D?poser les cables de bougies en prennant soins de rep?rer l'ordre de montage
5- D?poser le raccord d'huile sur le couvre culasse
6- D?poser les 13 vis de fixation du couvre culasse en rep?rant leur position
7- D?poser les 2 vis de la rampe de liquie de refroidissement situ?e ? l'arri?re
8- D?poser le couvre culasse
9- Pose du nouveau joint
Petite vision de pr?t
10- Remonter l'ensemble en ordre inverse.
 heureusement j ai pus la sortir et en mettre une autre.
        Localisation 309iste
